Старый 23.09.2010, 10:48   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Две таблицы в гриде
Доброго дня всем.
Есть несложная, вроде бы, задача:
Имеются три таблицы:
1. Склады
2. Номенклатура
3. Склад, Номенклатура, ПараметрНоменклатурыДляСклада1..N.
В таблице Склады есть, к примеру, три записи.
Я сделал форму, в которой два грида: в одном отображается номенклатура, а в другом, по-замыслу, должны отображаться записи из третьей таблицы, для каждой номенклатуры, соответственно, должно быть три записи для изменения полей ПараметрНоменклатурыДляСклада1..N.
Во втором гриде ставлю DataSource в значение Склад, выводятся по три записи на каждую номенклатуру. Вопрос такой: можно ли сделать в этом гриде возможность изменения значений полей таблицы 3 (ПараметрНоменклатурыДляСклада1..N) без написания дополнительного кода, или же, идти по сложному пути, и для каждого поля ПараметрНоменклатурыДляСкладаN делать в гриде поле ввода, обрабатывать ввод данных и обновлять значение в таблице 3?
DAX 4.0
Старый 23.09.2010, 10:58   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А чем соединения таблиц join или outer join не подходят?
Старый 23.09.2010, 11:00   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А зачем в такой постановке вообще таблица "Склады"??
Ivanhoe as is..
Старый 23.09.2010, 11:03   #4
Prophetic
Ограничивается список складов, участвующих в задаче (к примеру, мне нужно только три, на данный момент времени).
Старый 23.09.2010, 11:05   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Могу предположить, что для визуального заполнения таблицы с параметрами пустыми значениями
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
А если только для этого, то фильтр можно наложить и на таблицу параметров, там же есть поле склад
Старый 23.09.2010, 11:05   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Если таблица с параметрами обязательно существует для каждой пары склад-номенклатура, то проблем нет. А вот если может и не существовать, то, как мне кажется, тут без программирования не обойтись
Старый 23.09.2010, 11:10   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А если сделать OuterJoin параметров к складам + возможно указать свойство InsertIfEmpty?
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 23.09.2010, 11:24   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Не знаю, допускает ли в 4 версии Outer Join править "не существующие" записи подчиненной таблицы или просто автоматом создаст недостающие? Но в последнем случае это означает автоматом сгенерить недостающие записи и фактически сделать inner Join.
Возвращаемся к основному вопросу: запись таблицы параметров обязательно есть для каждой пары склад-номенклатура? Если "Да", то описанная задача возможна, если "Нет", то только программировать.
Старый 23.09.2010, 11:33   #9
Prophetic
По сути, запись будет обязательно для каждой комбинации -- Склад + номенклатура. Но только после того, как пользователь выберет в первом гриде номенклатуру.
Outer join с InsertIfEmpty от параметров к складам выводит три записи с пустыми значениями, дает возможность сохранить значения только для одной записи.
Последний раз редактировалось Prophetic; 23.09.2010 в 11:39.
Старый 23.09.2010, 12:44   #10
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Все-так уточню. Вы собираетесь хранить записи с не указанными (пустыми) параметрами?
Если "Да", то генерите автоматом недостающие записи по каждому складу при выборе номенклатуры и делайте связку по Inner Join.
Если "Нет", то без программирования все-равно не получится. Ведь даже если Вы реализуете то, что хотите, но в момент сохранения придется проверять запись на пустоту и удалять если пусто.
PS: вообще-то, описана почти стандартная схема Шапка документа - Номенклатура - Складская аналитика. Может, стоит просто скопировать то, что есть в стандартных формах заказов и закупок?
Старый 23.09.2010, 11:10   #11
titov is offline
titov
ключевой вопрос в задаче -
какая целостность данных в таблице ПараметрОВ_НоменклатурыДляСклада?
то есть для пары номенклатура + склад всегда должна быть запись в этой таблице?
если да - пишите код генерации и удаления при изменениях в таблицах номенклатур и складов... а форма автоматом отобразит в гриде все что нужно на редактирование - вариант очень кривой, но по постановке именно такой - плюс параметр по умолчанию сделать
если нет - просто на втором гриде - датасоурсе таблицы = ПараметрОВ_НоменклатурыДляСклада - добавлять, удалять руками и править без доп кода - вот так корректно
промежуточный вариант - при открытии формы и навигации генерить записи в перекрытых на форме методах вообще не советую - целостность этих трех таблиц будет только в форме - лучше кнопку "Мастер создания записей"
ps не забыть про уникальный индекс нома + склад в таблице и все
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), Prophetic (1).
Старый 23.09.2010, 11:42   #12
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Данную задачку я представляю следующим образом - рисунок ниже.
Поэтому достаточным, по-моему, будет определить связи на датасоурсах InventLocation и InventTable следующим образом: JoinSource = InventLocationParam, LinkType = Delayed (по умолчанию).
Изображения
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 23.09.2010 в 11:45.
Старый 23.09.2010, 11:44   #13
Prophetic
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Данную задачку я представляю следующим образом:
Почти так.
Помогите показать в одном гриде две таблицы s.alex DAX: Программирование 12 25.09.2009 13:11
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Две таблицы в одном гриде Oloops DAX: Программирование 3 11.08.2006 14:25
Один DataSource на две таблицы Lucky13 DAX: Программирование 14 26.09.2005 14:12
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
