Старый 22.09.2010, 14:34   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Вылетает ах
Здравствуйте...
Столкнулся с непонятной ошибкой:
Делаю в run() класса, и на menuFunction.run() вылетает приложение...
Args             args = new Args();
menuFunction = new MenuFunction(menuitemdisplaystr('--menuitem формы--'),MenuItemType::Display);
menuFunction.run(args);
Тот же код прекрасно работает если:
menuFunction.run();
В оригинале все без проблем работает в JOB....
В чем может быть причина?
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Последний раз редактировалось hated8; 22.09.2010 в 15:36.
Старый 22.09.2010, 14:57   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
args в аргументе run() перебивает параметры от MenuFunction. А корректной обработки ошибки не сделано.
Старый 22.09.2010, 14:58   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Изучи метод вызываемой формы \Forms\SysSqlRestoreCompany\Methods\init
строка 7, дальше думаю все ясно какие там параметры проверяются.
т.е.
void init()
    SysSQLRestoreCompanyDialog restoreCompanyDialog;
    sqlSystem = new SqlSystem();
    if (classidget(element.args().caller()) != classnum(SysSQLRestoreCompanyDialog))
        throw error ("@SYS22996");
    restoreCompanyDialog = element.args().caller();
    oConn = restoreCompanyDialog.parmConnection();
    if (!oConn)
        throw error ("@SYS73525");
    restoreCompany = restoreCompanyDialog.parmDataAreaId();
    super();
    xSysLastValue::getLast(this);
    element.initDBNameList();
    copyFromDb.modified();
    warnText.text("@SYS62854");
    this.design().caption(strfmt("@SYS62848", restoreCompany));
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (3).
Старый 22.09.2010, 15:07   #4
sukhanchik
А я на класс-то и не посмотрел... Poleax прав.
Старый 22.09.2010, 15:29   #5
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
А.... Класс этот так из примера вставил... Изначально был другой а работал так же! С пустым инитом!
Проблемма не в вызываемом классе! Я вообще пытаюсь таким образом форму открыть...
Да и к тому же если б ошибка была в ините то я думаю аксапта бы выдала err а не вылетала...
Сорри за путаницу исправил первый пост...
Последний раз редактировалось hated8; 22.09.2010 в 15:32.
Старый 22.09.2010, 15:38   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Зачем в первом посте закоментил название вызываемой формы?
Полный код вызова можно?
Старый 22.09.2010, 15:45   #7
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Да это и есть полный код!
Там мною созданый меню итем ссылающийся на мною же созданную форму в которой нет кода в ините или тп...! Я могу написать её название но это не даст вам ровным счетом ничего!!!
Проблема в том что я бонально делаю в джобе
new MenuFunction(menuitemdisplaystr('--menuitem формы--'),MenuItemType::Display).run(args)
и все работает, копирую это в ран класса и пока я не уберу args из .run(args) ничего не работает...! Точнее аксапта просто вылетает!
Последний раз редактировалось hated8; 22.09.2010 в 16:06.
Старый 22.09.2010, 15:52   #8
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
Какая строчка стоит вместо этого комментария в реальном работающем Job'е?
Старый 22.09.2010, 15:56   #9
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
new MenuFunction(menuitemdisplaystr(ColoringTable),MenuItemType::Display).run(args)
Старый 22.09.2010, 16:04   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
копирую это в ран формы
Так где же все таки выполняется код? В классе или в форме?
Если в классе, то учти, что джоб выполняется на клиенте. Если класс серверный, то копай в эту сторону.
Старый 22.09.2010, 16:07   #11
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Класса! run класса...Опечатался!...
Старый 22.09.2010, 16:18   #12
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Все разобрался!
Данный класс вызывается меню итемом, поставил для него runon client и вуаля!
Спасибо за помощь...
Рабочая область в АХ sukhanchik DAX: Функционал 6 15.10.2009 13:10
Баг формы в АХ связанный с колесом прокрутки мышью Alexius DAX: Прочие вопросы 6 07.10.2009 15:31
Импорт в АХ через ODBC AXbeginer DAX: Программирование 14 02.10.2009 08:12
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Вылетает АХ Daido DAX: Администрирование 3 23.08.2007 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
