Старый 21.06.2011, 12:17   #1
kia is offline
kia
От перестановки условий меняется результат
На АХ4 и АХ2009 замечен интересный глюк. Результат запроса в цикле зависит от положения полей в условии.
PHP код:
static void Job47(Args _args)
EmplTable   emplTable;
int         n 0;
    while
select emplTable
        where emplTable
.EmplId == emplTable.PayMainEmplId_Ru
n++;
info(int2str(n));
0;
    while
select emplTable
        where emplTable
.PayMainEmplId_Ru == emplTable.EmplId
n++;
info(int2str(n));
Результат:
1
11365
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Maximin (2), lev (1).
Старый 21.06.2011, 12:23   #2
прикольно. подтверждаю.
Старый 21.06.2011, 12:27   #3
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
Это побочный эффект от кэширования.
У таблицы EmplTable стандартная установка CahceLookup = Found
Первый select совпадает с PrimaryIndex, а второй нет.
Поэтому кэширование на первый влияет, а на второй - нет.
Поставьте CahceLookup = NotInTTS (примечание - это очень плохо подействует на расчет зарплаты в модуле RPay)
Последний раз редактировалось mazzy; 21.06.2011 в 12:30. Причина: добавил примечание про RPay
Старый 21.06.2011, 12:31   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
у нас CahceLookup = None - тот же эффект
попробовал установить CahceLookup = NotInTTS - тот же эффект
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.06.2011, 12:48   #5
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
а на ax2009 запросы стали выдавать одинаковые значения...
странно.
Старый 21.06.2011, 12:50   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
странно.
ага. Сейчас нет под рукой 2009 ахи чтоб попробовать.
но в Ax3.0 перепробовал все значения свойства CahceLookup результат всегда один
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.06.2011, 12:28   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
на Ах3.0 SP3 то же самое
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.06.2011, 12:33   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Поставьте между SELECT'ами:
emplTable = null;
или
emplTable.EmplId = '';
и повторите тест.
Старый 21.06.2011, 12:45   #9
kia is offline
kia
и повторите тест.
И что?
Не правильно отрабатывает первый запрос.
Поменял запросы местами, вставил как вы написали.
Все равно запрос с "emplTable.EmplId == emplTable.PayMainEmplId_Ru" отрабытывает не правильно.
Старый 21.06.2011, 12:48   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
emplTable = null;
или
и повторите тест.
то же самое
написал джоб через query нормально отрабатывает при любом положении условий:
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds  = query.addDataSource(tableNum(EmplTable));
    QueryRun                queryRun;
    qbds.addRange(fieldNum(EmplTable, RecId)).value(strFmt('(%1 == %2)', fieldStr(EmplTable, EmplId), fieldStr(EmplTable, PayMainEmplId_Ru)));
    info(qbds.toString());
    queryRun    = new QueryRun(query);
    info(strFmt('%1', SysQuery::countLoop(query.pack())));
    qbds.clearRange(fieldNum(EmplTable, RecId));
    qbds.addRange(fieldNum(EmplTable, RecId)).value(strFmt('(%1 == %2)', fieldStr(EmplTable, PayMainEmplId_Ru), fieldStr(EmplTable, EmplId)));
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.06.2011, 12:51   #11
kia is offline
kia
Нормально отработает при добавлении любого дополнительного условия
например "&& emplTable.EmplId"
Но именно в таком виде - не правильно
Старый 21.06.2011, 13:22   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
mazzy прав - дело в кэше.
Попробуйте вызвать emplTable.disableCache(true); перед проблемным запросом
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 21.06.2011, 13:37   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
в Ах 3.0 это помогло!
С Уважением,
Елизаров Артем
Меняется шрифт при печати отчетов на принтере gec DAX: Программирование 4 19.04.2010 17:47
непонятный результат str2date ice DAX: Программирование 19 09.02.2008 12:36
Результат обработки закупки на возврат kvg6 DAX: Программирование 6 30.05.2006 16:17
Результат зароса в грид Manner DAX: Программирование 2 20.09.2005 16:20
Передача условий в отчет ArturK DAX: Программирование 4 18.08.2003 22:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
