Старый 01.12.2004, 19:14   #1
OliaM is offline
OliaM
Дополнительная аналитика
Мы предусмотрели в модификации использование дополнительной аналитики. Насколько я понимаю, каждая дополнительная аналитика стоит дополнительных денег? Как активизировать дополнительные аналитики в системе? Можно ли выполнять разработку и тестирование модификации, пока еще не приобрели аналитики?
Старый 17.10.2005, 20:10   #2
DTD is offline
DTD
Переименовываю 3 стандартныx и добавляю 2 новыx.
Все аккуратно сделал по гайду. Перезапустил, откомпилировал формы, исправил все ошибки где ссылались на старые названия. Синxронизировал таблицы. Все выглядит отлично, в журнале 3 первые аналитики выбираются нормально, на новыx - появляется лукап с правильными значениями, но когда выбираешь выдает ошибку
The value 'Value4' in field 'Dim4Name' is not found in relating table 'Dimensions'.
Что это ?
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 17.10.2005, 20:13   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Это значит, что вы все-таки где-то ошиблись.
С уважением,
glibs®
Старый 17.10.2005, 20:30   #4
DTD is offline
DTD
Сообщение от glibs
Допускаю, но сразу по двум новым аналитикам, то есть не опечатка ..
Старый 17.10.2005, 21:19   #5
glibs is offline
glibs
Member
Бывает. Еще раз вместе с книжкой по шагам проверьте правильность выполненных вами действий.
Не отчаивайтесь, не вы первый и не вы последний.
С уважением,
glibs®
Старый 18.10.2005, 14:00   #6
DTD is offline
DTD
Вероятно особенности работы Морфикса - "Огромный сенькс!
Ключевое слово: ВНИМАТЕЛЬНО
в релейшене у Dimension стояло поле Num вместо DimensionCode"
exactly the same
Последний раз редактировалось DTD; 18.10.2005 в 14:04.
Старый 11.11.2008, 07:30   #7
bobski is offline
bobski
Господа, не понятно предется ли программировать формы, после закупки дополнительной аналитики? Нужно ли вручную дорабатывать функционал, что бы КУПЛЕННАЯ дополнительная аналитика работала как 3 стандартных??
Старый 11.11.2008, 08:17   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от bobski Посмотреть сообщение
Дорабатывать придется, но делов там на час.
Старый 11.11.2008, 09:21   #9
bobski is offline
bobski
Понял, спасибо.
Старый 11.11.2008, 12:20   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если у вас DAX4, то там есть мастер добавления аналитики. Большую часть работы он сделает, но все равно немного придётся править руками (мастер учитывает не все). А если используете AIF или интеркомпани, то править придётся поболее.
faq, аналитика, лицензия, финансовая аналитика, цена, dimensions
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Аналитика внутренних расчетов или внутрихолдинговая аналитика в 4-ке Serge_DD DAX: Функционал 3 01.07.2007 13:04
Дополнительная аналитика- выпадающий список fialka DAX: Программирование 2 19.06.2007 17:19
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
