Старый 13.08.2010, 19:30   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
SysDictClass.implementedBy() баг
AX 4.0 Kernel version 4.0.2503.27. Сегодня наткнулся на интересную особенность этого метода. Метод, исходя из названия, должен возвращать ID всех классов, которые реализуют этот интерфейс, но метод помимо этого списка возвращает и ID непосредственно самого интерфейса. Аналогичный метод extendedBy() отрабатывает корректно. job для проверки:
static void testImplementedBy(Args _args)
    SysDictClass    sysDictClass;
    ListEnumerator  listEnumerator;
    boolean         find;
    sysDictClass = new SysDictClass(classnum(SysRunable));
    listEnumerator = sysDictClass.implementedBy().getEnumerator();
    find = false;
    while (listEnumerator.moveNext())
        if (classnum(SysRunable) == listEnumerator.current())
            find = true;
            break;
    if (find)
        info("SysRunable найден!");
    else
        info("SysRunable не найден!");
    sysDictClass = new SysDictClass(classnum(RunBase));
    listEnumerator = sysDictClass.extendedBy().getEnumerator();
    find = false;
        if (classnum(RunBase) == listEnumerator.current())
            find = true;
            break;
    if (find)
        info("RunBase найден!");
    else
        info("RunBase не найден!");
Старый 14.08.2010, 23:59   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Ядро AX 2009 5.0.1500.2985 - то же самое. По-моему, это by design: DictClass.implements() для самого интерфейса возвращает идентификатор этого же самого интерфейса.
баг
Dynamics AX: SysDictClass and some CAS Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2007 04:15
Sample Design Patterns: SysDictClass method implementedBy() returns as if class implements itself Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 05:44
Sample Design Patterns: SysDictClass method implementedBy() returns as if class implements itself Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2007 22:40
casperkamal: Using SysDictClass::as Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:36
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
