Старый 04.08.2010, 10:37   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Правильное добавление аналитики
Всем привет!
Есть пожелание бизнеса протянуть в аналитики договоры. Прирост договоров в месяц где то несколько сотен тысяч записей. Вопрос кто нибудь изучал влияние подобных процессов на последующее формирование отчетов?
Axapta book for developer
Старый 04.08.2010, 10:53   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А пользователям удобно будет выбирать в лукапе значение аналитики при таком количестве? Да и сам лукап будет тормозить просто жутко.
Старый 04.08.2010, 11:02   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
о том и речь, ну лукап то допустим можно перепрограммировать
Последний раз редактировалось MikeR; 04.08.2010 в 11:08.
Старый 04.08.2010, 11:18   #4
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Сейчас задам очень банальный вопрос...
А какую цель "бизнес" хочет достичь, протянув в аналитику договора?
Вроде стандартный функционал позволяет смотреть и обороты по договорам, и ОСВ по контрагентам в разрезе договоров формируется. Чего не хватает для счастья?
Dynamics AX Experience
Старый 04.08.2010, 11:44   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
так....
может у нас чего не стоит из функционала...
а путь и название этих отчетов можно полюбопытствовать?
Старый 05.08.2010, 08:59   #6
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
Самостоятельные клиенты AX
217 / 124 (5) +++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
так....
Может быть у вас не включен функционал договоров?
Функции для страны\региона->Несколько стран\регионов->Торговля-расширения для стран Восточной Европы->Договоры
Старый 04.08.2010, 12:10   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Формируется анализом проводок по ГК и поставщику/клиенту от начала времен, при больших объемах данных заставляет лезть на стену и драть волосы из разных мест.
Формирование отчетов по договору как по фин.аналитике займет куда меньшее время.
Однако сама идея переноса договора в финаналитику (да и любого другого справочника) - отвратительна дважды (дублирование справочников + сама неестественная и отвратительная по своей сути архитектура финаналитики), чревата тормозами (лукап и расжиревший LedgerBalancesDimTrans) и ошибками (несоотвествие выбранного напрямую договора в документе и соответствующего значения в аналитике.
Не для стандартной аксапты с ее финаналитикой все эти "радости жизни" с аналитическим учетом ГК по договорам, ТМЦ, ОС и прочим модульным справочникам
Старый 04.08.2010, 12:37   #8
CDR is offline
CDR
так....
Расчеты с клиентами -> Договора, кнопка "Обороты по договору".
Расчеты с клиентами -> Запросы -> Оборотно-сальдовая ведомость
Аналогично для Расчетов с поставщиками.
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Проводки ГК, кстати, в анализе не участвуют.
При больших объемах данных тормоза, конечно, присутствуют, но в целом после небольшой оптимизации функционал отрабатывает за вполне приемлемое время. Не думаю, что слияние договоров и аналитики принесет значительно большее облегчение, чем то, что уже наваяли локализаторы. Если перенести формирование отчетов по договору, как аналитике, в стандартную ОСВ по ГК, то потеряется связь с клиентом/поставщиком, что не очень-то удобно. А если оставить формирование по проводкам контрагентов, то анализ от начала времен никуда не денется.
Последний раз редактировалось CDR; 04.08.2010 в 12:42.
Старый 04.08.2010, 12:38   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Да и вообще 1С-ом попахивает Наверное, новый управленец пришёл оттуда, где на 1С живут.
Все прелести дьявол уже объяснил + неизбежна сильная ротация аналитик (очень много устаревших значений, которые нельзя удалять). По-хорошему, надо действительно копать именно в сторону отчётности. Т.е. сначала проанализировать, чего хочет заказующий, а потом посмотреть, каких данных в модульных проводках для этого не хватает. Если всё есть - просто нарисуйте report, обрадующий начальственный глаз
С уважением,
Вячеслав
dimensions, аналитика, аналитические отчеты
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Добавление финансовой аналитики AxaptaUser DAX: Программирование 2 20.03.2007 14:26
Добавление аналитики if_maks DAX: Функционал 3 03.02.2005 10:39
Автоматическое добавление аналитики в ГК. NJD DAX: Программирование 6 11.10.2004 16:07
Добавление фин аналитики.Вопросы. NJD DAX: Программирование 3 13.09.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
