Старый 27.07.2010, 16:06   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
поле data в dbf
Добрый день!
Никто не знает как работать в dbf файле с полями типа Date.
Мне нужно выбрать строки по определённому критерию, по дате.
Синтаксис даты какой? dd.mm.yyyy dd/mm/yyyy dd-mm-yyyy либо yyyy.mm.dd
ни один из этих форматов не работает. Пробую в выборке переводить дату в int всё заработала. но выборка не соответствует логике. в чём может быть дело? Как мне выполнять запросы к полям типа data?
Спасибо!
Старый 27.07.2010, 16:40   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
у меня в запросе к dbf используется выражение вида:
strfmt("date_field_name between {%1} and {%2}",
date2str(DateFrom,213,2,4,2,4,4),
date2str(DateTo,213,2,4,2,4,4))
Старый 27.07.2010, 16:50   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
вот запрос. поля со значениями ID, d1, d2 точно есть...но он их не видит...
sSql=strFmt( "delete from %1 "
+"where ID = "+Int2Str(ID)+" AND D_BEGIN = "+date2str(d1,213,2,4,2,4,4)+" AND D_END = "+date2str(d2,213,2,4,2,4,4),this.fileName());
короче голову уже сломал :-(
Старый 27.07.2010, 17:09   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Зависит от используемого драйвера ADO или ODBC.
Например, если используется драйвер Microsoft Jet константа даты обрамляется символами решетки
#dd/mm/yyyy#
Если используется драйвер FoxPro, то фигурными скобками с учетом текущей региональной настройки
Если используется драйвер Visual FoxPro версии 6 или старше, то есть универсальный формат даты
{^yyyy-mm-dd}
В общем, надо читать справку по соответствующему драйверу
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1), raniel (1).
Старый 27.07.2010, 17:15   #5
twilight is offline
twilight
Попробуйте дату в фигурных скобочках {%1}.
ado, dbf, odbc, дата, формат дат
Solutions Monkey: EP Tips-n-Tricks - Data Sets / Data Sources Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2010 19:16
dynamicsaxtraining: Setup initial data (Vendor, Warehouse, Equipment) Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2009 19:05
axToolBox: Data Import Wizard for PerformancePoint Server 2007 Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2009 18:05
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
