AX 2009 EP: Страница устарела...
На портале создал свою форму, которую пользователь будет заполнять достаточно долго. На форме несколько лукапов, ДейтЕдит, и один RadioButtonList с autopostback = "true". При работе на одной странице, без переходов, достаточно быстро вылазит ошибка "Страница устарела. Нажмите кнопку "Обновить", чтобы просмотреть страницу.". Данные, введенные пользователем, теряются.
Настройки таймаутов в IIS и кеша в странице особе не помогает. Вроде бы проблема с постбеками на самой странице, но что делать непонятно... Кто-нибдь сталкивался? Может asp.net-чики есть? Благодарю.
-- regards, Oleksandr |
В AX EP2009 состояние AxDataSourceControl между постбэками хранятся в Аксапте (таблица EPStateStore). К слову, для хранения состояния всех других конторолов используется ASP.NET view state.
Чтобы увеличть продолжительность хранения состояния датасорса попробуйте изменить параметр Admninstration -> Internet -> Parameters -> Admninstrator -> Timeout (minutes) |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). |
Сообщение от nikos2001
![]() В AX EP2009 состояние AxDataSourceControl между постбэками хранятся в Аксапте (таблица EPStateStore). К слову, для хранения состояния всех других конторолов используется ASP.NET view state.
Чтобы увеличть продолжительность хранения состояния датасорса попробуйте изменить параметр Admninstration -> Internet -> Parameters -> Admninstrator -> Timeout (minutes) Вроде бы помогло установить больше таймауты в настройках ИИС и асп.нет. Вместо 120 сек поставил 240. Плюс добавил строку в свой ascx.cs: X++: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache); }
Теги |
ax2009, enterprise portal, корпоративный портал |
