Старый 08.10.2004, 09:03   #1
bm is offline
bm
Ошибка при сопост-ии - "Проводка уже отмечена для сопоставления!"
Поводка отмечена красным кружком и далее производить с ней операции невозможно.
Каковы причины ее появления и как избавиться от этой ошибки?
Старый 22.01.2007, 19:58   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Продолжим тему:
А кто нибудь разрешал сопоставление нескольких неразнесенных открытых проводок сопоставлять с одной (несколькими) разнесенными.
Предполагаю, что при разноске документов помеченных к сопоставлению вылезит какой нибудь гемор...й, хотелось бы знать имеет ли кто положительный (отрицательный ) опыт работы с этой штукой.
Алексей
Старый 04.04.2007, 03:45   #3
Михаил Петрович is offline
Михаил Петрович
Доброго времени суток!
Достала такая же проблема...
Только вот ничего из приведенного стандартного функционала не помогает... При нажатии "Запрос-Спецификации" выдается пустая форма, то бишь эта косячная проводка ни к чему не привязана что ли? :-)
Как же тогда найти тот объект что не дает сопоставить?..
Бухгалтер уже замучала :-)
Заранее спасибо
Старый 04.04.2007, 09:17   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Михаил Петрович Посмотреть сообщение
Подозреваю, что вы не совсем довели дело до конца. Там еще несколько кнопок надо понажимать.
Тоже парился подобной проблемой, потом как-то по материалам форума сложился такой алгоритм, который толстым карандашем вписан в мой ежедневник. Несколько раз даже копировал эту страницу на ксероксе для юзеров. Переписываю буквально как "написано пером" вариант для поставщиков:
РП => Поставщики => конкретный поставщик => кнопка Функции => Сопоставление открытых проводок => строка с красной ладошкой => кнопка Запрос => Спецификация => (далее при пустой таблице здесь!) опция Закупки (из Журналы/Закупки) => кнопка Откройте форму закупки => Функции => Сопоставление открытых проводок => Существуют заблокированные проводки. Удалить их? => ДА (соответствующая "неудобная" строка при этом автоматически удаляется из таблицы SpecTrans)
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 06.04.2007, 02:14   #5
Михаил Петрович
Спасибо за ответ, Gustav,
Что-то мне подсказывает у меня все немного "веселее"...
У меня что Журналы, Что Закупки из выбора Журналы/Закупки пустые... После того как нажимаю на Откройте форму закупки опять же появляется пустая форма закупки... А при нажатии на Сопоставление вылетает "не определен буфер VendOpenTrans...
У меня смутные подозрения что где-то что-то не передает параметры мне нужные...
Старый 08.07.2010, 15:23   #6
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
У нас аналогичная проблема - открытые проводки (по клеинту) отмечены красными лапами. На форуме подробно описано как снимать эти лапы, но причину никто не описал.
Может кто-то знает причину их появления? Для нас это критично, т.к. включено автосопоставление, и от результата сопоставления идет расчет сконто...
MS DAX 2012
spectrans, маркировка, сопоставление
Ошибка "Memory could not be "read" kalex DAX: Администрирование 14 23.01.2003 12:54
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Ошибка "Restricted data type attribute violation." kalex DAX: Программирование 4 24.12.2002 14:24
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
