Старый 05.07.2010, 15:40   #1
HorrR is offline
HorrR
Вопрос по временным зонам.
В общем и целом, модель проблемы следующая:
Есть данные на сервере(настроечная таблица, содержащая расписание некоторых действий. Время выполнения того или иного действия - время по Германии(GMT+1))
А клиенты, выполняющие те или иные действия должны выполнять действия регламента с поправкой на свой временной пояс.
Например, в таблице значится, что действие А клиентам нужно выполнять в 10:00 по Германии (GMT+1), следовательно клиенту в Афинах нужно выполнить это действие в 11:00 локального времени(GMT+2).
Вот, следовательно вопрос, как перевести время в заданном временном поясе X в локальное время или время с заданным часовым поясом Y средствами Аксапты.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 05.07.2010, 15:49   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В 2009 при использовании типа DateTime это делается автоматически при отображении данных из полей. Если хочется манипулировать вручную, см методы класса DateTimeUtil
\System Documentation\Classes\DateTimeUtil\applyTimeZoneOffset.
\System Documentation\Classes\DateTimeUtil\getUserPreferredTimeZone
В более ранних, не знаю. В 4 я бы помотрел на дотнетовские классы
Старый 05.07.2010, 15:58   #3
HorrR is offline
HorrR
Да, забыл написать, что 4ка. Про 5ку уже прочел на момент написания, что автоматически. Соответственно, в 4ке ни автоматики, ни класса DateTimeUtil....
Буду смотреть в сторону WinApi.
Старый 05.07.2010, 17:00   #4
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Действия выполняются пакетными заданиями автоматически или пользователями вручную ?
Старый 05.07.2010, 17:15   #5
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что способ хитрый. Это скажем так эдакий трекер определенных действий, которые производятся пользователями(а могут и не производиться), но треккинг актуален только в определенное время, заданное параметрами, то есть, не перманентно.
Старый 05.07.2010, 17:11   #6
HorrR is offline
HorrR
Может кому будет полезно: в наиболее общем виде эту проблему стоило бы решать посредством использования 2 WinApi: RtlLocalTimeToSystemTime и SystemTimeToTzSpecificLocalTime (получаем системное(UTC) время, потом преобразовуем это время в время в выбранном временном поясе). Трудности в том, что в Аксапте обертки вокруг RtlLocalTimeToSystemTime вообще нет и её нужно создавать. А SystemTimeToTzSpecificLocalTime сделанна таким образом, что преобразование всегда идет в текущую временную зону, то есть для этого метода и для этих целей нужно делать другую обертку.
Решение же проблемы в конкретном случае оказалось куда более простым. Создаем серверный метод на классе, возвращающий timenow() сервера - имеем серверной время в серверном временном поясе. Почему решение только в конкретном случае: потому что записи могут содержать время не обязательно во временно поясе сервера.
ПыСы. Вроде бы ничего нетривиального, но подумать пришлось. Может быть, кому то на будущее пригодится.
Старый 06.07.2010, 00:01   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
в наиболее общем виде эту проблему стоило бы решать посредством использования 2 WinApi: RtlLocalTimeToSystemTime и SystemTimeToTzSpecificLocalTime. Трудности в том, что в Аксапте обертки вокруг RtlLocalTimeToSystemTime вообще нет и её нужно создавать. А SystemTimeToTzSpecificLocalTime сделанна таким образом, что преобразование всегда идет в текущую временную зону, то есть для этого метода и для этих целей нужно делать другую обертку.
Не учите людей плохому Во-первых, RtlLocalTimeToSystemTime - это не WinAPI-функция, это внутренняя функция ntdll, интерфейс которой не обязательно будет сохраняться между версиями виндов (вместо нее стоит воспользоваться "настоящей" WinAPI-функцией LocalFileTimeToFileTime), а во-вторых, в 2009-й появился AOS под x64, который не поддерживает DLLFunction в принципе, поэтому такое решение - полумера, не имеющая перспектив в свете обновления на последние версии Аксапты (и поэтому же WinAPIServer в 2009-й переписан на .NET).
По-моему, вы - хотя бы отчасти - скрываете сложность реализации: timenow() выдает число секунд с полуночи. Что, если ваша целевая временнАя зона находится, к примеру, восточнее временнОй зоны сервера? В этом случае вам придется отматывать назад не только время, но и потенциально дату (час ночи 16-го числа в одной зоне может быть десятью вечера 15-го в другой).
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
time, time zone, время, часовые пояса
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Вопрос по временным таблицам Кирилл DAX: Программирование 3 15.04.2004 14:09
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
