Пытаюсь на демо версии Ax3 SP6 поработать с модулем Проекты.
При разноске журнала (любого) выдает ошибку - Цитата:
Для проекта типа "Внутренний" не должно быть проводок, по которым выставляется счет.
Если мне не изменяет память, где-то установлен флаг "Включаемые в накладную" у Свойств строки журнала на закладке "Проект". Система при разноске его проверяет, а перед добавлением строки - нет. Сам флаг ставится не в журнале, а именно в Свойствах строки. В данном случае, насколько я понимаю, достаточно будет снять этот флаг (насколько я понял, речь-то не о промышленной эксплуатации, а изучении идёт
За это сообщение автора поблагодарили: egorych (1). |
Спасибо! Точно - в настройке свойств проводок была галка "Накладная" !
