AX 2009, отчет созданый в Visual Studio 2008
Создал отчет в VS 2008, закинул его в AOD, там задеплоил. Повесил на menu item, пытаюсь его открыть выскакивает эта ошибка.
Пробовал открывать и стандартные отчеты из SQLReportLibraryReport таже ошибка |
MCT
а служба reporting поднята на сервере?
Axapta book for developer |
Проблем может быть несколько:
1. Отсутствие лицензии "Enterprise Portal Framework"; 2. Ненастроен proxy user, либо у него нет доступа к reporting service; Погуглите, я когда сталкивался с такой проблемой нашел ответ в течении минут 5. |
У вас SSRS 2008?
Note: For SSRS 2008 the BC proxy is required to be the Execution account and for SSRS 2005 an Execution account should not be used. Also look at application event log for details on other issues.
Последний раз редактировалось greench; 30.04.2010 в 10:56. |
Да.
Прокси в аксапте настроен. Решил проверить еще на IIS, по инструкции microsoft Цитата:
Add the proxy account to the IIS local Windows group
For Web applications, you must add the Business Connector proxy account to the IIS local Windows group. If you are using Windows SharePoint Services, you must also add the account to the Windows SharePoint Services local Windows group.
Лог ошибки: Цитата:
Не удалось войти в сеанс Microsoft Dynamics.
Сбой адаптера Dynamics LogonAs. Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.FatalSessionException at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) at Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.DynamicsReportsSession.OnLogon(IAxaptaAdapter axaptaAdapter) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Init(ICacheContext context) Unable to log on to Microsoft Dynamics AX. Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.LogonFailedException at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration) at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) Последний раз редактировалось propeller; 30.04.2010 в 12:13. |
У вас проблема не в IIS, reporting Service должен запускать от имени proxy usera.
В Reporting Service Configuration Manager в Service Account укажите "Use another account" и там пропишите своего proxy user`a Последний раз редактировалось greench; 30.04.2010 в 13:15. |
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1), propeller (1), zelibobis (1), Kabardian (3). |
у нас AOS переехал на другой сервер и теперь при запуске отчета опять ошибка(
Но запись в логе другая: вроде как к AOS не может подключится. Но где это может настраиваться? X++: Dynamics LogonAs. Connection with the Application Object Server could not be established. Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.LogonFailedException at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration) at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) |
#9 |
настройте в конфигурационной утилите Buisnes Proxy Connector указание к какому АОС коннектиться
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). |
Теги |
reporting services, ax2009, отчет |
