Старый 24.06.2010, 13:41   #1
july is offline
july
Сопоставление в одной валюте
Подскажите, пожалуйста, где устанавливается значение округления при сопоставлении проводок?
Например:
платеж на сумму 1000,00 руб.
накладная на сумму 999,73 руб.
При сопоставлении данных проводок, они закрываются в 0.
Необходимо получить незакрытый остаток 0,17 руб.
Старый 24.06.2010, 14:27   #2
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
А почему не 0,27 руб.?
Старый 24.06.2010, 14:27   #3
RAN7 is offline
RAN7
Посмотрите описание настроечных параметров модулей Расчеты с клиентами и расчеты с поставщиками. Настройки в Параметрах модулей-закладка Сопоставление-поля Мин/Макс допустимое отклонение. Почитайте мануалы по Финансам в части расчетов с контрагентами (сопоставление платежей с накладными)
Старый 24.06.2010, 16:14   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от july Посмотреть сообщение
Например:
1. как получить 0,17 руб не знаю
2. чтобы получить 0,27 руб в параметрах РсК (расчеты с клиентами настройки/ параметры) или РсП - закладка "Сопоставление" поле "Максимально допустимое расхождение" = 0
3. вот еще по теме
Бага в сопоставлении «Максимальная переплата или недоплата».
расхождение, сопоставление
Сопоставление проводок в разной валюте + разные профили Flomik DAX: Функционал 4 02.02.2010 10:19
Сопоставление проводок в разной валюте Flomik DAX: Функционал 3 23.01.2009 18:52
Сопоставление по клиентам в валюте SSM DAX: Функционал 11 10.03.2006 15:06
Сопоставление по клиентам в валюте SSM DAX: Функционал 5 26.07.2005 11:51
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
