Изменить отчеты
Добрый день!
AX 3.0 SP2 Появилась задача сделать в 20ти отчетах вместо жирных линий - тонкие, и убрать весь жирный шрифт с целью экономии тонера (правда не понятно в чем экономия ![]() В общем руками делать было лень, и я написал Job который должен решить эту задачу. Но дело все в том, что изменения не вступают в силу и линии не меняются, а так же отчеты не сохраняются в AOT. Перепробовал кучу вариантов, но понять в чем дело так и не смог. Может кто сталкивался с данной проблемой? Суть в том, что я кинул все изменяемые отчеты к себе в проект, и проходя по каждому, хочу изменить "всё жирное" на "тонкое". После прохода по контролам собственно и не происходит сохранения. Вот собственно код: X++: static void Job10(Args _args) { int reportCnt, sectionCnt, mainSectionCnt, sectionQty; Map reportMap, SectionMap, // здесь сохраняются названия //секций, т.к. SectionGroup - это отдельный класс и как //определить тип секции я не разобрался SubSectionMap; //на всякий случай но не используется str name, properties; Args args; Object object; Boolean subSection; Report report; ReportDesign rDesign; ReportSection rSection; ReportSection rHdrSection; ReportSectionGroup rSectionGrp; ReportControl rControl; ReportStringControl rStrControl; ReportDateControl rDateControl; ReportIntegerControl rIntControl; ReportEnumControl rEnumControl; ReportRealControl rRealControl; ReportShapeControl rShapeControl; ReportTextControl rTxtControl; ReportTimeControl rTimeControl; ReportRun rRun; ReportBlockType rbt; TreeNode tn, tnReport, tnDesign, tnSection; TreeNodeIterator tnIterator, tnDesignIt; ProjectNode pn, pnChild; // метод который смотрит тип контрола и меняет его св-ва void editControl(ReportSection _reportSection, int _ctrlQty) { int curControl = 1; TreeNode tnControl; ; while(curControl <= _ctrlQty) { rControl = rSection.controlNo(curControl); name = rControl.treeNodeName(); tnControl = rSection.AOTfindChild(rControl.treeNodeName()); if(rControl && _ctrlQty > 0 && rControl.treeNodeName() != 'Methods') { Switch(rControl.controlType()) { case ReportFieldType::String : rStrControl = rControl; if(rStrControl.bold() > 4) { Properties = setProperty(tnControl.AOTgetProperties(), ' Bold', 'Normal'); tnControl.AOTsetProperties(Properties); } break; case ReportFieldType::Box : rShapeControl = rControl; if(rShapeControl.thickness() > LineThickness::Hairline) { Properties = setProperty(rShapeControl.AOTgetProperties(), ' thickness', 'Hairline'); tnControl.AOTsetProperties(Properties); } break; case ReportFieldType::Date : rDateControl = rControl; if(rDateControl.bold() > 4) { Properties = setProperty(tnControl.AOTgetProperties(), ' Bold', 'Normal'); tnControl.AOTsetProperties(Properties); } break; case ReportFieldType::Integer : rDateControl = rControl; if(rDateControl.bold() > 4) { Properties = setProperty(tnControl.AOTgetProperties(), ' Bold', 'Normal'); tnControl.AOTsetProperties(Properties); } break; case ReportFieldType::Real : rRealControl = rControl; if(rRealControl.bold() > 4) { Properties = setProperty(tnControl.AOTgetProperties(), ' Bold', 'Normal'); tnControl.AOTsetProperties(Properties); } break; case ReportFieldType::Text : rTxtControl = rControl; if(rTxtControl.bold() > 4) { Properties = setProperty(tnControl.AOTgetProperties(), ' Bold', 'Normal'); tnControl.AOTsetProperties(Properties); } break; case ReportFieldType::Enum : rEnumControl = rControl; if(rDateControl.bold() > 4) { Properties = setProperty(tnControl.AOTgetProperties(), ' Bold', 'Normal'); tnControl.AOTsetProperties(Properties); } break; } tnControl.AOTcompile(); tnControl.AOTsave(); tnControl.AOTrefresh(); curControl++; } } } ; reportCnt = 1; reportMap = new Map(Types::Integer, Types::Class); pn = infolog.projectRootNode().AOTfindChild("shared"); pn = pn.AOTfindChild("MyPriject"); //собсвенно сам проект pnChild = pn.loadForInspection(); // Загружаем объекты tnIterator = pnChild.AOTiterator(); // Итератор tn = tnIterator.next(); while(tn) { if(tn.applObjectType() == UtilElementType::Report) // Т.к. в проекте Job который //выполняет изменения с //отчетами, то здесь мы определяем тип объекта { // что бы понять что за объект и увидеть его св-ва, я создаю его в памяти args = new Args(tn.treeNodeName()); tnReport = tn.AOTfirstChild(); reportMap.insert(reportCnt, tnReport); while(tnReport) { if(tnReport.treeNodeName() == 'Designs') { tnDesign = tnReport.AOTfirstChild(); tnDesignIt = tnDesign.AOTiterator(); args.designName(tnDesign.treeNodeName()); rRun = new ReportRun(args); report = rRun.report(); rDesign = report.design(tnDesign.treeNodeName()); while(tnDesign) { // Т.к. отчеты содержат не по одному дизайну, то надо модифицировать все if(!tnDesign.AOTObjectNode() && tnDesign.treeNodeName() == 'Generated Design') { sectionCnt = 1; mainSectionCnt = 1; sectionQty = rDesign.sectionCount(); tnSection = tnDesign.AOTfirstChild(); SectionMap = new Map(Types::Integer, Types::Class); SubSectionMap = new Map(Types::Integer, Types::Class); while(tnSection) { if(!SubSection) SectionMap.insert(sectionCnt, tnSection); else SubSectionMap.insert(sectionCnt, tnSection); name = tnSection.AOTname(); rSection = rDesign.sectionName(name); if(rSection) { editControl(rSection, rSection.controlCount()); if(tnSection.AOTnextSibling()) tnSection = tnSection.AOTnextSibling(); else { tnSection = tnSection.AOTfirstChild(); while(tnSection && !rDesign.sectionName(tnSection.AOTname())) { tnSection = tnSection.AOTnextSibling(); name = tnSection ? tnSection.AOTname() : ""; if(tnSection && tnSection.AOTfirstChild()) { tnSection = tnSection.AOTfirstChild(); break; } } subSection = !tnSection ? false : true; } } else { tnSection = tnSection.AOTfirstChild(); subSection = tnSection ? true : false; } if(!tnSection) { tnSection = SectionMap.lookup(SectionMap.elements()); tnSection = tnSection.AOTnextSibling(); } sectionCnt++; } } tnDesign = tnDesignIt.next(); } } tnReport = tnReport.AOTnextSibling(); } tnReport = reportMap.lookup(reportMap.elements()).AOTparent(); // Собственно здесь и должно происходить сохранение но этого не происходит tnReport.AOTcompile(); tnReport.AOTsave(); tnReport.AOTrefresh(); //tnReport = null; reportCnt++; } tn = tnIterator.next(); } InfoLog.projectRootNode().AOTsave(); } |
Как я понимаю все свойства установленные в окне свойств становятся значениями по умолчанию! И они меняются из кода только на время пользования объекта!
Почему на время пользования объектом? Я же не меняю в используемом объекте св-ва, а инициализирую TreeNode найденным контролом:
X++: void editControl(ReportSection _reportSection, int _ctrlQty) { int curControl = 1; TreeNode tnControl; ; while(curControl <= _ctrlQty) { rControl = rSection.controlNo(curControl); name = rControl.treeNodeName(); [B]tnControl = rSection.AOTfindChild(rControl.treeNodeName());[/B] // Объект tnControl то новый я его нигде больше не использую, //и все изменения должны происходить в AOT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... } ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... } |
