Старый 23.07.2012, 10:28   #1
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
? Книга продаж/покупок
Dynamics AX 4.0, ядро 4.0.2501.116
Запускаю обновление книги продаж. Процесс выполняется долго, это все знают. При расчёте запускаются классы семейства BookDataCalc*, которые выполняются на сервере. В классах создаётся много cherneh в памяти: set-ы, map-ы, recordsortedlist-ы и т.п. Так вот этот серверный код потихоньку начинает съедать память, после выполнения память не вся освобождается. Интересует вопрос такой: если разорвалась связь клиент-сервер, или возникла ошибка при серверном расчёте, то как сборщик мусора обрабатывает такую ситуацию для освобождения выделенной памяти? Пока лечится рестартом аоса. Очень актуально.
Старый 23.07.2012, 11:58   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Обсуждение принципов работы "сборщика мусора" велось здесь
ИМХО. По поводу, данной ситуации, приходят на ум такие варианты как:
1) Очистка кэша (сервис->очистка кэша или удаление файлов *.aoc)
2) Запуск операции в системе с двухуровневым вариантом архитектуры;
3) Запуск операции на сервере посредством удаленного подключения.
С уважением, Александр.
Старый 23.07.2012, 15:14   #3
_AxDevel_
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Вы предлагаете лечить симптомы, а не причины.
Старый 23.07.2012, 17:43   #4
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Из этого сообщения:
Объект считается неиспользуемым, если счетчик указателей на этот объект стал равен 0.
Поэтому, скорее всего, при разрывах связи счетчики указателей на неиспользуемые объекты не сбрасываются. Поэтому в этой ситуации следует каким-либо образом в случае возникновения ошибки очищать неиспользуемую память посредством метода shrinkPool() класса HeapCheck, предназначенного для управления памятью в Аксапта.
Таким образом, мне кажется, для устранения вышеуказанной проблемы можно реализовать конструкцию вроде этой:
    HeapCheck   hc;
    try
        //Операция обновления книги продаж
    catch(Exception::Error)
        hc.shrinkPool();
Старый 24.07.2012, 09:19   #5
_AxDevel_
Из этого сообщения:
    HeapCheck   hc;
    try
        hc.shrinkPool();
У меня вот вопрос, кто отвечает за очистку памяти: винда, сама аксапта, CLR? При создании большого числа объектов с последующим их удалением получаем фрагментированную кучу на аосе. Может быть, это служит причиной роста занимаемой аосом памяти?
Старый 24.07.2012, 10:10   #6
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Насколько я понял из прочитанного в других темах, посвященных управлению памятью, в Axapta используется "сторонний" (т.е. используемый не только в Ax) менеджер управления памятью SmartHeap. Сайт производителя
Может быть. Возможные варианты решения проблемы:
1) Попробуйте изменить критерий начала сборки мусора (Сервис\Параметры\Разработка\Критерий начала сборки мусора)
2) Сделайте дефрагментацию кучи через форму SysHeapCheck.
Последний раз редактировалось samolalex; 24.07.2012 в 10:13.
Сопоставление невозможно из-за нарушения процедуры управления книгой продаж/покупок. maxkov DAX: Функционал 27 09.01.2015 12:20
Квартальные книга покупок, книга продаж DenWolf DAX: Функционал 10 08.10.2008 09:11
Книга покупок и авансы denistim DAX: Функционал 1 12.10.2005 11:42
Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок aevi82 DAX: Функционал 4 23.06.2005 16:35
Книга продаж eremite DAX: Функционал 6 07.04.2004 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
