Старый 03.07.2014, 13:19   #1
at5454 is offline
at5454
Изменение грида с виртуальными полями
Здравствуйте!
Есть грид на форме. После применения фильтров он выводит 10 строчек.
В гриде 2 поля: "каталожный номер" и "сумма".
Причем "каталожный номер" - реальное поле одной из таблиц датасорса,
А "сумма" - виртуальное поле грида полученное с помощью дисплей методов.
Так вот мне надо пробежаться циклом по этим 10 строчкам и там где
"каталожный номер"="06.11069-0179 " в поле "сумма" всадить значение "2514656".
Как же апдейтить эти виртуальные поля? По какому объекту пробегаться циклом?
К таблице? -никак она не содержит поля "сумма"
К гриду? - неуверен как это сделать(будет ли он показывать все поля в том числе виртуальные, будет ли он обрабатывать только 10 отфильтрованных строчек,)
Я Новичок,Дисплей методы читал и на форуме смотрел
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Выделение строк грида жирным шрифтом JohNick DAX: Программирование 1 26.04.2004 09:54
Кнопка быстрого рефреша грида Zabr DAX: Функционал 2 12.04.2004 16:19
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
