Импорт обновлений
Подскажите, а возможно с помощью мастера импорта закачать из csv-файла в CRM-базу обновления? То есть запись такая уже есть в базе CRM, а мне надо чтобы при импорте она просто обновилась (если есть - обновляется, нет - добавляется).
Нет, но для этого существуют отдельные утилиты:
4.0 http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...tion-tool.aspx 3.0 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb291036.aspx
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Как-то там не то.
Update Records in MSCRM - это надо руками прямо в гриде редактировать. Export Records to CSV - это мне не надо, я и сама могу сделать csv-файл Steps for Importing the CSV file for update in CRM Web UI - вот это то, но у меня нет в мастере импорта галки "Enrich data by updating records rather than creating new records"... |
#4 |
Консультант-джедай
Вы об этом: http://mmcrm.ru/?p=1128
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#5 |
Наверное
#6 |
Консультант-джедай
Да
#7 |
Поставила последний Rollup 10, но в импорте ничего не изменилось. Может еще что-то нужно сделать?
#8 |
Консультант-джедай
А что должно было измениться?
#9 |
"В Microsoft CRM 4 RTM была такая чудная функциональность – обновление данных записей с помощью стандартного Импорта. Но в последующих релизах ее по каким-то причинам убрали (вроде как она была виновна в расхождении данных).
Но с приходом последнего ролапа случилось чудо она снова появилась " У меня не появилась. |
#10 |
Консультант-джедай
А Вы условия выполнили для того чтобы она появилась?
#11 |
Какие условия? Файл у меня есть csv. С уникальным полем accountid. Когда делаю импорт этого файла, галочки "Дополните данные путем обновления существующих записей, а затем создания новых записей" у меня не появляется.
#12 |
Консультант-джедай
А точно читали внимательно?
![]() Столбец с гуидом идет первым? заголовок столбца "Бизнес-партнер"?
#13 |
Я попробовала 2 варианта:
1. У меня есть свой файл csv с полем primarykey. Оно у меня первое в файле. Назвается accountid. Пробовала называть и Отображаемым именем. Галка не появилась. 2. Попробовала сделать экспорт бизнес-партнеров, но почему-то экспортировались только заголовки, а сами записи нет. |
#14 |
Консультант-джедай
Кнопку подключения к CRM нажимали в Excel'е? При загрузке появляется сообщение. что какие-то элементы заблокированы?
#15 |
Нажимала кнопку "Обновить из CRM". Никаких сообщений не появляется.
#16 |
Пробую сделать интеграцию с помощью SSIS. Воспользовалась рекомендациями http://mmcrm.ru/?p=1161 . Здесь описано как импортировать только новые записи, а как обновлять те, которые уже есть в CRM? Я языка совсем не знаю
![]() И еще не знаю как сопоставлять поля типа Customer и Picklist. Пишет "Error 1 Cannot implicitly convert type 'string' to 'SC_*.csproj.SrmSdk.Picklist' ...". |
#17 |
Консультант-джедай
Поправка на ветер
Уфффф... доэксперементироваля... первый столбец с GUID'ом необходимо назвать в точности как называется объект, который пытаетесь обновить
![]() П.С. проверено на 9 ролапе ![]()
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() Последний раз редактировалось slivka_83; 30.04.2010 в 08:57. |
#18 |
С галкой так ничего и не вышло.
![]() Сделала импорт с помощью SSIS пакета. ![]() |
Тема | Ответов | |||
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 | 8 | |||
Импорт "Интересов" из xls пользователями | 18 | |||
Импорт в CRM 4 | 2 | |||
ansle: Импорт данных в систему | 0 | |||
Штатный импорт словарей в CRM | 3 |
Опции просмотра | |
