Выдача номенклатуры (ТМЦ) подотчетному лицу
Уважаемые Гуру, подскажите, пожалуйста, как в Dynamics AX 4.1 номенклатуру (ТМЦ) выдать подотчётному лицу (материально-ответственному лицу) со склада.
Эта тема уже обсуждалась, но в предлагаемом решении использовалась аналитика подотчетных лиц. У нас же все аналитики заняты. Заводить каждое лицо, как отдельный склад, тоже не кажется правильным. Привязка к «Группа снабжения», в которой только одно лицо возможна, но таким способом не отразить историю перемещения номенклатурных единиц (ТМЦ). Кроме того, несколько номенклатурных единиц могут быть у одного лица, а остальные у другого. Заранее спасибо. |
Как это понимать? Сколько у вас аналитик? Почему нет возможности добавить ещё одну? К слову сказать на моей практике встречалась ситуация, когда количество складских аналитик оказалось критичным. Всё дело было в ограничени MS SQL Servera на количество полей в одном индексе. Ну если ситуация совсем безвыходная, то почему бы и нет? За одним и тем же подотчётным лицом могут быть закреплены остатки разных складов? |
подскажите, а что за БП подразумевается под такими требованиями?
а вариант завести подотчетников как клиентов и отгружать необходимую номенклатуру например отборочными накладными не устраивает? |
#4 |
Мрачный тип
Самое обычное межскладское перемещение, где на каждом складе есть по нескольку секций хранения и в каждой - свой ответственный кладовщик.
Из бутылки молоток лепить изволите. Передачу ТМЦ меж подотчетниками как будете делать в дальнейшем (переданное подотчетнику не навсегда у него остается и списывается - оно может быть в дальнейшем передано далее другому подотчетнику) ? Химера и суррогат в итоге получатся ...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#5 |
Складскую аналитику добавить можно. Только аналитики обычная и складская не решат проблему. Нужно иметь историю перемещения номенклатурных единиц, а аналитика не позволяет это сделать. Гораздо красивее это решено для ОС. В них меняешь «Местоположение» или «Мат. отв. лицо», и такие изменения сохраняются в истории движения ОС. Наверное, стоит подробнее описать задачу. Со склада монтажнику выдаётся 10 роутеров. Сегодня монтажник идет в дом и ставит там один роутер. Через неделю в другой дом и.т.д. Каждый день он не будет бегать на склад за одним роутером. Следовательно, у него на сохранении постоянно находится часть оборудования, за которую он ответственен. Часть оборудования он, возможно, вернет на склад. Задача. Как определить сколько роутеров у какого монтажника и когда они их получали со склада или сдавали на склад. |
#6 |
А как же Складские проводки, Складские журналы переноса? Остатки на дату? Добавление СКЛАДСКОЙ аналитики "Материально-ответственное лицо" - идеальный вариант Последний раз редактировалось S.Kuskov; 04.05.2010 в 11:43. |
#7 |
Проблема длинного списка складов хорошо решается RLS'ом. Есть небольшой гемор с RLS на InventDim - как в администрировании, так и с производительностью. Но гемор с производительностью вполне решается обычными приемами оптимизации. А гемор с администрированием решается созданием соответствующих мастеров. (не забудьте также, что с МОЛами-складами встанет задача блокировки склада, если МОЛ увольняется) |
#8 |
Как в таком случае определить роутеры какого склада держит сейчас на руках монтажник? Если такие задачи перед системой ставиться не будут тогда да. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
#9 |
Заводим материально-ответственных лиц, как склад. Но это не красиво. Материально-ответственные лица не есть склады. За одним и тем же подотчётным лицом могут быть закреплены остатки разных складов. |
#10 |
Я не знаток Аксапты, больше спец по российским системам, но в большинстве учетных систем на практике чаще всего так и делают - заводят отдельные склады.
Потому как удаленное место хранения налицо. С которого может выполняться передача в производство, отгрузка клиентам и т.п. Если же моделировать специфический "Учет материалов за подотчетным лицом" каким-то иным способом, кроме склада и аналитик, рано или поздно потребуется какой-нибудь штатный функционал работы с ТМЦ, а его использование окажется затрудненным. |
Теги |
материально-ответственные лица, номенклатура, тмц |
Опции просмотра | |
