Ошибка при перерасчёте запасов
Помогите кто может,
При пересчёте себестоимости система выдала ошибку, что на определённой номенклатуре нету правила разноски продажа-потребление, проверил, все настроено, теперь по этой причине не даёт отменять этот перасчёт, как исправить эту проблему? |
северный Будда
Проще всего в info.add поставить останов и посмотреть, на какое место кода ругается. Может, для счёта ГК указана неправильная разноска?
При пересчете запасов счета берутся не из настроек разноски, а из InventSettlement, туда попадают они так же не из настроек, а из InventTransPosting. Если в момент движения номенклатуры счета не были настроены, то в принципе, Акса ругнулась бы. Но есть случаи, когда в момент движения разноска пройдет и без настроек разноски - например, если сумма была нулевая ,а появилась потом, после коррекций.
Посмотри в InventSettlement по этой номенклатуре записи и джобиком проставь счета, после этого продолжи пересчет. |
Теги |
закрытие склада, себестоимость |
Тема | Ответов | |||
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 | 14 | |||
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 | 9 | |||
Ошибка в формате числа. | 7 | |||
Оборачиваемость запасов | 47 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
Опции просмотра | |
