Старый 28.04.2010, 12:49   #1
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
Интеграция дополнительного фунционала через IFRAME
Здравствуйте, нужна подсказка.
Задача в следующем, есть веб-портал, с системой регистрации обращений, где клиенты компании авторизовавшись могут создать обращение в CRM, для общения пользователей сделана простенькая (4 столбца) таблица в базе данных, комментарии, пользователи туда пишут с сайта, соответственно ответственные по обращению должны иметь возможность обратной связи по коментариям, добавил дополнительную вкладку, с айфреймом, создал .aspx страничку, которая по входящим параметрам гуида обращения селектит нужные коменты и строит их. Тут проблем нет. Проблема возникает дальше, когда поднимается вопрос о том, что что ответственный должен ответить, далее идут два варианта, оба не работают как хочется.
1. Отправка через <form action> - не устраивает по причине того, что при нажатии на любую ссылку / кнопку Отправить не происходит работа в окне айфрейма, а открывается новое окно браузера с коментами. Отсюда вопрос, можно ли заставить CRM работать внутри айфрейма
2. Отправка через аякс, в частности средствами jquery. Здесь возникает другая проблема. в айфрейме напрочь не работают никакие JS скрипты, вообще. Даже onClick="alert('fdsfsdf')". Отсюда вопрос, как заставить JS работать внутри форм CRMа
И третий вопрос, который возниктет в случае решения второго, параметры аяксом передаются только в рамках одного домена, так что скрипт мой нужно помещать кудато в границах СРМ, я пока положил /isv/ListComents/ComentList.aspx - оно работает, но можно ли так делать, или нужно кудато в другое место прятать.
Все это работает при прямом обращении с файлом, но наотрез отказывается работать в айфрейме, не знаю что делать
Спасибо!
Миниатюры
Старый 28.04.2010, 13:44   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Казарин Александр Посмотреть сообщение
у FORM'а есть атрибут target.. попробуйте туда забить _self
http://www.htmlbook.ru/html/form/target.html
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 28.04.2010 в 13:49.
Старый 28.04.2010, 14:23   #3
Казарин Александр
Пробывал.. Так и стоит.. самозапущеное открывается в той же, а вот из iframe выскакивает в новую страницу при любом действии. Есть подозрение что это происходит изза того что при наличии айфрейма ИЕ распознает окошко сущности в зоне "Смешаная" даже если айфрейм пустой и ничего с этим не могу поделать.
Старый 28.04.2010, 14:36   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Насчет скриптов... Отключена ли эта опция в настройках IFRAME?:
Если открыть вашу страницу не в IFrame, то скрипты работают как надо?
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 28.04.2010 в 14:39.
За это сообщение автора поблагодарили: Казарин Александр (1).
Старый 28.04.2010, 14:53   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Создал простую страничку с формой, ссылающуюся на себя (положил в папке ISV) без галки прекрасно работает в айфрейме с галкой открывается в новом окне
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 28.04.2010 в 14:55.
Старый 28.04.2010, 15:10   #6
Казарин Александр
Мда) А слона то я и не заметил) Мне стыдно
Спасибо тык мордой)
Старый 28.04.2010, 15:51   #7
Артем Enot Грунин
Не за что, обращайтесь.
Новости через iFrame. degussa Dynamics CRM: Функционал 12 24.05.2010 17:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Read Only Iframe - A better solution Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.11.2009 08:41
mscrm4ever: CRM 4.0 Show Associated-View in IFRAME (AssocViewer) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.05.2009 17:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Many 2 Many IFrame Viewer Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2009 16:05
mscrm4ever: Display Fetch in IFRAME – Part 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.03.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
