Старый 31.03.2010, 14:38   #1
Pudd is offline
Pudd
Программное добавление столбцов в отчёт
Здравствуйте!!
Суть проблемы такая нужно сформировать отчёт таким образом чтоб было так:
левый столбец - верхняя строка т е
из одной таблицы выводится 1 столбец в секцию боди (тут все норм)
Ещё нодо из другой таблицы вывести столбец горизонтально (типа шапка)
т е
заголовок таблицы 1 Таблица 2 строка 1 Таблица 2 строка 2 Таблица 2 строка 3
таблица 1 строка1
таблица 1 строка2 (тут данные по запросу при объединении этих таблиц)
таблица 1 строка3
таблица 1 строкаN
программная структура запроса достаточно проста
Весь вопрос как вывести в отчет как я показал
в Таблице 2 строк может быть разное кол -во
Старый 31.03.2010, 14:51   #2
Сообщение от Pudd Посмотреть сообщение
Здравствуйте!!
Это "отчет, растущий в ширину".
Используйте Microsoft Reporting Service и OLAP для построения отчетов, растущих в ширину.
Штатными средствами самой Аксапты делается очень сложно и трудоемко.
Если же нужно встроенным генератором отчетости, то рекомендация:
= НЕ добавляйте столбцы программно "на лету"
= А скрывайте заранее подготовленные столбцы.
Т.е. заранее подготовьте отчет с 20-30 столбцами. Добавьте еще столбец с итоговой суммой по строке и еще один столбец "Прочее" для отображения сумм, не вошедших в эти 20-30.
Далее полностью вручную делаете запрос. Заполняете названия столбцов.
Если получилось меньше, чем вы заранее подготовили, то скрываете лишние столбцы (в том числе и Прочее).
Если получилось больше, чем вы заранее подготовили, то заполняете первые 20-30, а остальное показываете суммой в колонке Прочее.
Другими словами, создайте пустографку в AOT, а программно скрывайте ненужные столбцы.
Старый 31.03.2010, 15:14   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А ещё такого рода "шахматные ведомости" можно выводить в Excel. Очень удобно. Но лучший вариант предложил Mazzy - используйте RS, за ним будущее
Старый 31.03.2010, 15:40   #4
Pudd is offline
Pudd
Я пытаюсь реализовать это на MSDAX 2009
а где конкретно Microsoft Reporting Service в самой аксапте (должен быть)
А Excel это наверно последний вариант (но в принципе может быть)
Старый 31.03.2010, 15:56   #5
Сервис \ Инструменты бизнес-аналитики \ *
Читайте по тегу Reporting Service и по тегу OLAP
Будет очень замечательно, если вы проставите теги, если наткнетесь на темы без тегов.
Старый 01.04.2010, 13:03   #6
Pudd is offline
Pudd
Подскажите а где можно прочесть про класс ComExcelDocument_RU
поиск юзал чет ниче ненашёл Надо чтоб было хоть как что для начала
нашёл про xlApp = new COM('Excel.Application'); но вроде есть еще способ
Старый 01.04.2010, 13:08   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Лучше посмотрите класс SysExcelApplication - с ним более удобно работать. Плюс он понимает разницу в версиях Excel
Старый 01.04.2010, 14:38   #8
Shakr
Гость
n/a
он быстрее ComExcelDocument_ru работает?
Старый 01.04.2010, 14:52   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Shakr Посмотреть сообщение
нет это тот-же COM, только вид сбоку
Старый 01.04.2010, 13:22   #10
Pudd is offline
Pudd
Мне бы примерчик какой нибудь с любым из варианов
Только чтоб было доходчиво видно что и как
Старый 01.04.2010, 14:27   #11
sukhanchik
Из перекрестных ссылок:
\Classes\DocuActionCOM_Excel\classDeclaration
\Classes\LedgerBalanceSheetDimFileGifi\classDeclaration
\Classes\SysStartupCmdCheckBestPractices\updateExcelWorkbook
\Classes\SysVersionControlSystemSourceDepot\readExcelWorkbook
\Classes\ProjExportToExcelPivot
Старый 01.04.2010, 14:30   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Пример в стандарте можно найти поиском по классам AOT. Для SysExcelApplication я нашёл - LedgerBalanceSheetDimFileGifi, для ComExcelDocument_RU будет ещё куча всего. И ещё, если уж решились на вывод в Excel, то обязательно прочтите ветку Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент), а также Поговорим об ADO
отчет
Добавление нового поля в отчет tolstjak DAX: Программирование 4 09.10.2009 11:16
Программное добавление range в DataSource формы Lucky13 DAX: Программирование 2 09.02.2007 12:01
Отчет, заголовки столбцов Filip DAX: Программирование 8 21.02.2006 13:04
Программное добавление MenuItemButton vasiliy DAX: Программирование 9 12.01.2005 16:07
Добавление полей в стандартный отчет tolstjak DAX: Программирование 10 06.04.2004 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
