Старый 19.09.2003, 08:48   #1
M.Ruslan is offline
M.Ruslan
Внимание!!! Лицензирование Axapta 3.0 SP1
Приблема с лицензированием базы Axapta 3.0 с установленным SP1 (build 9.0 от 08.08.2003). При попытке установить лицензию в чистую, только что прошедшую глобальную компиляцию базу выдается сообщение о следующих ошибках:
Ошибка времени выполнения. : SysDictLicenseCode (object), не найден исполнимый код метода 'new'.Трассировка стека:\Classes\SysDictLicenseCode\new\Classes\SysLicenseCodeReadFile\range - line 10\Classes\SysLicenseCodeReadFile\RangeSystem - line 3\Forms\SysLicenseCode\Data Sources\SysConfig\Methods\init - line 10
Ошибка времени выполнения. : SysDictLicenseCode (object), не найден исполнимый код метода 'new'.Трассировка стека:\Classes\SysDictLicenseCode\new\Classes\SysLicenseCodeReadFile\RangeUnknown - line 13\Forms\SysLicenseCode\Methods\init - line 13\Classes\SysSetupFormRun\init - line 3
Конфигурация сис-мы NT 2000 server, MS SQL Server 2000 SP2
Проблема конечно решается если установить лицензию на Axapta 3.0, а потом установить SP1. Но на мой взглад это противоречит логике.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и как ее можно решить?!
Старый 19.09.2003, 11:04   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Всякое бывало, но с таким не сталкивался.
Если нужно решить проблему, попробуйте не вводить лицензию, пройтись по всем шагам списка установки до конца, а потом выйти и зайти с перестроением индексов и ввести коды (система должна будет работать в демонстрационном режиме).
С уважением,
glibs®
Старый 19.09.2003, 12:32   #3
M.Ruslan is offline
M.Ruslan
После прохождения списка установки
пытаюсь выбрать пункт меню Администрирование - Настройки - Система - Лицензионные условия
выдается та же ошибка. Средства разработки в демо режиме не доступны как получить доступ к классам не понятно
неужели никак нельзя лицензировать базу в Axapta 3.0 SP1
Старый 19.09.2003, 13:03   #4
M.Ruslan is offline
M.Ruslan
Всем спасибо
решилось копированием поправленного axsys.aod
Axapta 4.0 SP1 - error code 30 при первом старте AOS RVS DAX: Администрирование 5 02.10.2007 15:06
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Axapta 3.0 SP1 - ошибки в слое SYS renat DAX: Программирование 1 02.10.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
