Старый 04.03.2010, 10:58   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Сторнирование накладной по закупке с накладными расходами.
1. Закупка материала
Д10 - К 60 : 1000 руб
2. Добавление накладного расхода (корректировка накладной)
Д10 - К 15 : 500 руб
3. Сторнирование Накладной (Функции-Создать кредит-ноту)
Д10 - К 60 : -1000
Д10 - К 15 : -500
Д10 К 10 : -500
На мой взгляд последняя проводка лишняя. Искажает обороты по ГК, как результат ОСВ по складу не совпадает с ОСВ по ГК.
Обращаю внимание, что сумма -500 это не отклонение от мгновенной себестоимости, а именно величина накладного расхода.
Такое ощущение, что в момент формирования расходной проводки система еще не понимает, что есть накладной расход и выравнивает стоимость. А уже после этого формирует проводку по накладному расходу.
Как думаете это баг? Если да то подскажите как исправить.
Старый 04.03.2010, 11:07   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Почитатйте здесь в разделе "Странные проводки" по возврату закупок. Там аккурат Ваш случай разобран.
Вкратце - у Вас неверно настроена разноска по запасам
Старый 04.03.2010, 11:13   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Указанный Вами документ я конечно читал. Автору огромное спасибо.
Мой вопрос про кредит-ноту накладной с накладными расходами.
Т.е. у меня не Возврат, а Кредит-Нота и операции промаркированы
Последний раз редактировалось ena_ax; 04.03.2010 в 11:18.
Старый 04.03.2010, 11:31   #4
sukhanchik
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Это ключевой момент.
А счет потребления тем не менее настроен на 10? Или нет?
По логи все дельты падают на счет потребления.
Кстати. А какой у Вас Тип разноски у этой проводки Д10К10 (поле в проводках по ГК)?
Старый 04.03.2010, 11:42   #5
ena_ax is offline
ena_ax
При Кредит-Ноте система сама маркирует.
Счет потребления 10. Но вопрос не какой счет указать, а в нужности этой проводке.
Ведь если сделать Кредит-Ноту на накладную без Накладного расхода, то проводка Д10-К10 не формируется.
Старый 04.03.2010, 12:07   #6
sukhanchik
А логика очень проста - что накладные расходы, что разницы в результате разной мгновенной себестоимости - это все дельты, которые имеются на сейчас и которые будут скорректированы при закрытии склада и расчете себестоимости.
В Вашем случае проводка Д10К10 не сформируется только потому, что из-за кредит-ноты (т.к. все промаркировано) никакой разницы не случится. А если бы Вы делали бы закупку в валюте и сторнировали бы не тем числом (=не тем курсом), то эта проводка бы сформировалась. Либо не было бы маркировки.
Т.е. счет потребления - это счет отклонений, которые конечным пересчетом выправятся. И поэтому он должен быть не 10, а 91-м скорее всего.
Собственно говоря, я поэтому и послал сразу к статье Дениса - т.к. там объясняется именно нужность этой проводки (а отсюда следует вывод о правильной настройке)
Старый 25.03.2010, 21:57   #7
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может попробовать накладные расходы делать через коррекцию себестоимости в форме закрытия склада ? По крайней мере их отменять легко.
Правда коррсчет не выставишь без кастомизаций.
Старый 25.03.2010, 22:05   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
И сумма сторно-накладной не будет равна оригиналу. Можно, конечно, прогнать через накладной расход, который Счет ГК-Поставщик в накладной без распределения по строкам, а потом коррекцией толи через коррекцию НР в накладной по закупке на тот же счет ГК, толи как вы пишете... Но не очень удобно, во-первых, те кто пытаются от Аксапты добиваться проводок "как в 1С" или "в соответствии с требованиями законодательства" взвоет, во-вторых.
С уважением,
glibs®
Не рассчитывается налог в строках накладной по закупке burru4aga DAX: Функционал 8 30.06.2017 11:13
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Не сторнируются проводки по накладной с накладными расходами visual DAX: Функционал 2 10.11.2004 13:34
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Возврат по закупке с накладными расходами через немедленное получение Oz DAX: Программирование 4 11.10.2004 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
