Старый 19.03.2012, 16:40   #1
2rik is offline
2rik
Дублирование действий бизнес процесса
Господа, добрый день.
Есть такая проблема.
Есть сущность, каждый час процесс обновляет поле дата, и апдейтит сущность.
В тоже время есть бизнесс процесс - который ловит айдейт, но только одного булевского поля, и если оно равно "да" создает другую сущность.
Такая проблема. Когда каждый час процесс обновляет поле даты, он не трогает булевское поле, но бизнес процесс тем не менее подхватывает обновление и создает сущность.
Как можно обойти ?
Код привожу ниже
IQueryable<new_etap> Etaps = (from P in orgContext.CreateQuery<new_etap>()
                                          where P.statecode == 0
                                          select new new_etap { Id = P.Id });
            foreach (new_etap Etap in Etaps)
               Etap.new_nachalo_prognoz = DateTime.Now();
                orgContext.UpdateObject(Etap);
                orgContext.SaveChanges();
Старый 19.03.2012, 17:14   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Как я понял Вы используете XrmClasses
Посмотрите они точно обновляют только new_nachalo_prognoz
попробуйте изменить это на Entity. Думаю что проблема именоо с XrmClasses
Старый 19.03.2012, 17:32   #3
2rik is offline
2rik
Да, обновляю только это поле.
Я извиняюсь, но не знаком с Entity. Могли бы подсказать ?
Спасибо
Старый 19.03.2012, 17:41   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
// инициализируем объект
Entity ent = new Entite(new_etap.EntityLogicalName);
// Задаём ему ID
ent.Id = "Подставте Сюда GUID
// Заполняетм только ОДНО поле
ent["new_nachalo_prognoz"] = new DateTime.Now;
Обновляем
service.Update(ent);
Код набивал без среды. ДУмаю не все точно с регистром совпадает. Но думаю будет понятно
За это сообщение автора поблагодарили: 2rik (1).
Старый 19.03.2012, 18:01   #5
2rik is offline
2rik
Благодарю !)
Так все работает без проблем )
Супер
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.03.2012 06:11
Неконтролируемый многократный запуск бизнес-процесса. Uoa Dynamics CRM: Функционал 5 30.11.2011 14:28
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
