Старый 15.03.2010, 19:11   #1
Krom is offline
Krom
Простой вопрос по плагину
Пишу плагин первый раз. Задача следующая: при создании product создавать и прикреплять productpricelevel
Код такой
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Xml;
using System.Text;
using SDK = Microsoft.Crm.Sdk;
using SDKType = Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Prodd.CrmSdk;
namespace Prodd
    public class Class1 : SDK::IPlugin
        public void Execute(SDK::IPluginExecutionContext context)
            XmlDocument xmlConfig = new XmlDocument();
            xmlConfig.Load(@"C:\WIN2003\system32\inetsrv\PluginsConfig.xml");
            XmlNode rootConfig = xmlConfig.FirstChild;
            string serverName = rootConfig["server"].InnerText;
            string orgName = rootConfig["organization"].InnerText;
            CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
            token.AuthenticationType = 0;
            token.OrganizationName = orgName;
            CrmService service = new CrmService();
            service.Url = "http://" + serverName + "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx";
            service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
            service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
            SDK::DynamicEntity currentPrice = context.PostEntityImages["Prod"] as SDK::DynamicEntity;
            // Продукт
            Lookup lookupProduct = new Lookup();
            lookupProduct.Value = ((SDK::Lookup)currentPrice.Properties["productid"]).Value;
            // Прайс-лист
            Lookup lookupPrice = new Lookup();
            lookupPrice.Value = ((SDK::Lookup)currentPrice.Properties["pricelevelid"]).Value;
            // Единица измерения
            Lookup lookupUom = new Lookup();
            lookupUom.Value = ((SDK::Lookup)currentPrice.Properties["defaultuomscheduleid"]).Value;
            decimal price = ((SDK::CrmMoney)currentPrice.Properties["price"]).Value;
            if (((SDK::CrmMoney)currentPrice.Properties["price"]) == null)
                price = 0;
            //создаем прайс-лист
            productpricelevel bePriceUpdate = new productpricelevel();
            bePriceUpdate.amount.Value = price;
            bePriceUpdate.productid = lookupProduct;
            bePriceUpdate.pricelevelid = lookupPrice;
            bePriceUpdate.uomid = lookupUom;
            service.Create((BusinessEntity)bePriceUpdate);
PostEntityImages["Prod"] слепок данных в plugin registration tool.
Там выбираю соответственно: productid, pricelevelid, defaultuomscheduleid, price.
В таком виде плагин не работает, возможно проблема в decimal price...
Подскажите, если ошибка очевидна, пожалуйста.
PluginsConfig.xml:
Код:
<config>
 <server>crm</server>
 <organization>Company</organization>
</config>
Последний раз редактировалось Krom; 15.03.2010 в 19:16.
Старый 15.03.2010, 19:31   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте строки
     price = 0;
поменять на
decimal price = 0;
if (currentPrice.Properties->Contains("price"))
По поводу вызова метода - Contains если ошибся с синтаксисом - поправьте. Всё таки на C# пишу.
Старый 15.03.2010, 21:31   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Krom, у вас вообще не правильный подход к написанию плагина. Посмотрите вот эту статью SDK http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc151102.aspx, особенно обратите внимание на то, как создается экземпляр CrmService. Ваш код значительно уменьшится и проще будет найти ошибку.
Старый 15.03.2010, 21:40   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Кстати, строка
наверняка вернет ошибку, потому что присваивается значение объекту, экземпляр которого еще не создан.
Старый 16.03.2010, 11:32   #5
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Krom, хорошо, что вы сразу предупредили, что пишете плагин впервые. Ваш код только это и оправдывает.
Разберем:
Код:
Какую-либо конфигурацию плагина лучше хранить в Unsecure или Secure Configuration, которая указывается при регистрации step'а плагина и при выполнении передается параметром в конструктор плагина.
Но в данном случае вам конфиг не нужен вообще, поскольку вы пытаетесь извлечь оттуда имя сервера и имя организации для создании CrmService, тогда так в плагине CrmService нужно создавать из контекста, на что уже справедливо обратил внимание ZooY.
Затем:
Код:
При создании лукапов надо еще указывать type.
И вот:
Код:
Это, конечно, ошибка, т.к. таким простым способом можно присваивать значения только атрибутам с типом string.
В данном случае надо было сначала написать:
Код:
bePriceUpdate.amount = new CrmMoney();
И зачем нужна мешанина из нэймспейсов, я вообще не понял.
Простой и глупый вопрос по бизнес-процессу miraj Dynamics CRM: Администрирование 27 05.03.2010 16:42
Казалось бы простой вопрос a__ Dynamics CRM: Разработка 6 29.01.2010 12:02
Вопрос от новичка, вопрос про оповещение по электронной почте при создание любого события. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.06.2009 11:07
Простой вопрос Apossum Dynamics CRM: Администрирование 1 19.08.2008 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
