Старый 16.03.2010, 23:02   #1
OlegaN is offline
OlegaN
IFD + html-страница в IFrame + Ascentium (Fetch)
Добрый день. Возникла проблема при использовании библиотеки Ascentium в кастомной страничке в режиме IFD. При выполнении Fetch-запроса постоянно выскакивает окно с требованием ввести учетные данные пользователя. При этом ввод не помагает. Пароль все равно спрашивается. В обычном режиме работает нормально. Как такое можно побороть? Спасибо
Старый 17.03.2010, 00:56   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
В IFD другой принцип авторизации при работе с сервисом CRM. Вот ссылка по теме http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151054.aspx
Старый 17.03.2010, 01:43   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от OlegaN Посмотреть сообщение
Скорее всего отличие в хидере запроса. Посмотрите у себя что возвращает GenerateAuthenticationHeader() в жаваскрипте с какой-нибудь CRM странички и посмотрите, что используется в Ascentium сервисе.
Последний раз редактировалось a33ik; 17.03.2010 в 09:33.
Старый 17.03.2010, 13:12   #4
OlegaN is offline
OlegaN
Я взял стандартный пример из SDK CrmService.Fetch Method Using JScript и вставил его в html-страницу. При загрузке html-страници через IFD если щелкнуть по надписи слева внизу "!Готово" я получаю сообщение: "Сообщение: Предполагается наличие объекта, Строка: 19, Символ: 5, Код 0". Это местоположение в коде соответствует строке "var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();". Вместо этой сроки в СОАП надо вставить праильный хидер?
Старый 17.03.2010, 15:38   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да. Так и есть.
Старый 17.03.2010, 16:06   #6
OlegaN is offline
OlegaN
Подскажите пожалуйста, как посмотреть "что возвращает GenerateAuthenticationHeader() в жаваскрипте с какой-нибудь CRM странички" или где посмотреть правильный хидер для IFD коннекта.
Старый 17.03.2010, 20:35   #7
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Функция GenerateAuthenticationHeader выглядит следующим образом:
var CRM2007_WEBSERVICE_NS = "http\x3a\x2f\x2fschemas.microsoft.com\x2fcrm\x2f2007\x2fWebServices";
var CRM2007_CORETYPES_NS = "http\x3a\x2f\x2fschemas.microsoft.com\x2fcrm\x2f2007\x2fCoreTypes";
function GenerateAuthenticationHeader()
var xml = new StringBuilder();
xml.Append("<soap:Header><CrmAuthenticationToken xmlns=\"");
xml.Append(CrmEncodeDecode.CrmXmlEncode(CRM2007_WEBSERVICE_NS));
xml.Append("\"><AuthenticationType xmlns=\"");
xml.Append(CrmEncodeDecode.CrmXmlEncode(CRM2007_CORETYPES_NS));
xml.Append("\">");
xml.Append(CrmEncodeDecode.CrmXmlEncode(AUTHENTICATION_TYPE));
xml.Append("</AuthenticationType><CrmTicket xmlns=\"");
xml.Append("\"></CrmTicket><OrganizationName xmlns=\"");
xml.Append("\">");
xml.Append(CrmEncodeDecode.CrmXmlEncode(ORG_UNIQUE_NAME));
xml.Append("</OrganizationName><CallerId xmlns=\"");
xml.Append("\">00000000-0000-0000-0000-000000000000</CallerId></CrmAuthenticationToken></soap:Header>");
return xml.ToString();
AUTHENTICATION_TYPE для IFD = 2, ORG_UNIQUE_NAME - имя вашей
Старый 17.03.2010, 20:39   #8
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Вот как это должно выглядеть в виде части SOAP-запроса: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150838.aspx
Старый 17.03.2010, 20:55   #9
OlegaN is offline
OlegaN
Спасибо за помощь. Получилось
html, ifd
mscrm4ever: CRM 4.0 Many 2 Many IFrame Viewer Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2009 16:05
mscrm4ever: Display Fetch in IFRAME – Part 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.03.2009 07:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Internet Facing Deployment (IFD) Installation Basics Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.09.2008 03:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
