Старый 27.01.2011, 10:18   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Посылка письма с прикреплённым файлом через batch на серверe
У меня тут проблема. Надо посылать почту с прикреплённым файлом. Нашла дот.нет код. с клиентской машины посылает как часы. Теперь задачка усложнилась. Не все пользуются клиентом, по большей части народ пользуется ТС. Там нет никакого почтового агента, соответственно письмо не посылается. Написан класс, который будет запускаться из batch на сервере и посылать письмо каждые 5-10 минут. Всё путём но почему-то на первой строчке выдаёт ошибку
Request for the permission of type 'InteropPermission' failed. Object 'CLRObject' could not be created
Отчего такая непонятная ошибка. Можно как-то как делать отладку в батч? Любые идеи please, я уже несколько дней мучаюсь.
причём перестал реагировать на try catch Спасибо
вот код
public int mlm_SendMailAttachment( str Body, str Subject, str FileName, str to, str sender)
    System.Net.Mail.MailAddress             mailAddressFrom;
    System.Net.Mail.MailAddress             mailAddressTo;
    System.Net.Mail.MailMessage             mailMessage;
    System.Net.Mail.Attachment              attachment;
    System.Net.Mail.AttachmentCollection    attachementCollection;
    System.Net.Mail.SmtpClient              smtpClient;
    str                                     SMTPServer;
    FileIOPermission                        perm;
    System.Exception                        e;
    try
        mailAddressFrom = new System.Net.Mail.MailAddress(sender);// вылетает тут
        mailAddressTo =  new System.Net.Mail.MailAddress(to);
        SMTPServer = SysEmailParameters::find(false).SMTPRelayServerName;
        mailMessage = new System.Net.Mail.MailMessage(mailAddressFrom, mailAddressTo);
        mailmessage.set_Subject(Subject);
        mailmessage.set_Body(Body);
        mailmessage.set_IsBodyHtml(true);
        attachementCollection = mailMessage.get_Attachments();
        perm = new FileIOPermission(FileName,'rw');
        perm.assert();
        attachment = new System.Net.Mail.Attachment(FileName);
        attachementCollection.Add(attachment);
        smtpClient = new System.Net.Mail.SmtpClient(SMTPServer);
        smtpClient.Send(mailmessage);
        CodeAccessPermission::revertAssert();
       mailmessage.Dispose();
        attachment.Dispose();
        return 1;
    catch(Exception::CLRError)
        info (strfmt("error sent email to  ל %1" , to));
        info(CLRInterop::getLastException().ToString());
       return 0;
Старый 27.01.2011, 10:37   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
А если вместо FileIOPermission воспользоваться InteropPermission ? Программа же явно говорит что ей именно такой permission нужен.
Дмитрий
Старый 27.01.2011, 11:27   #3
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
поменяла, не помогает
Старый 27.01.2011, 11:51   #4
Damn is offline
Damn
new InteropPermission( InteropKind::ClrInterop)
вот так инициализируете объект ?
а для вылова ошибки
    try
    catch (Exception::CLRError)
        throw error( AifUtil::getClrErrorMessage());
используете ?
Дмитрий
Старый 27.01.2011, 12:01   #5
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
инициализирую как Вы написали,
catch немного другой... прилагается в первом посте. Честно не думаю, что принципиально важно, что написано в catch. Exception тот же.
и какая связь между требованием permission в строке где создаётся объект System.Net.Mail.MailAddress(sender) - кто посылает письмо?
Последний раз редактировалось timaluhs; 27.01.2011 в 12:05. Причина: довабление
Старый 27.01.2011, 12:03   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Код исполняется на клиенте? (На сервере насколько я помню - InteropPermission не отрабатывает, или я ошибаюсь?)
Старый 27.01.2011, 12:21   #7
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
на клиенте всё работает, теперь это надо заставить работать на сервер из batch...
Старый 27.01.2011, 12:30   #8
sukhanchik
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
Сильно подозреваю, что под batch-сервером подразумевается именно служба.
В режиме "старого" пакетника - такое можно было провернуть, создав static-метод на клиенте (static client) и вызвать его из метода run, который вызывает пакетник.
Тут... сильно подозреваю что может и не получиться (надо попробовать).
Старый 27.01.2011, 13:04   #9
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
класс property Run on - Called from
public class mlm_SendEmailWithAttachment extends RunBaseBatch
у нас пару таких классов запускается на сервер по ночам Basic -> Inquires -> Bach job
это и называется старым пакетником?
Старый 27.01.2011, 14:00   #10
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Red face
Danm, просто гениально, об этом я не подумала. Почему-то считала что permition относятся к файлу, чтобы его можно было читать.
оказывается тут всё по другому. Респект и уважение.
Работает УРА. Всем огромное спасибо. Что бы я без форума делала????
выдаёт ещё какие-то ошибки, попробую разобраться. Но первое письмо доходит, а на втором почему- то опять требует
в конце метода надо ещё какие-то танцы с бубном по поводу 'InteropPermission' или нет?
Последний раз редактировалось timaluhs; 27.01.2011 в 14:05. Причина: добавление
Старый 27.01.2011, 12:44   #11
Damn is offline
Damn
А как же тогда работают классы, создаваемые для работы с вэбсервисами ?
У них свойство RunOn=Server и без вызова new InteropPermission( InteropKind::ClrInterop).assert() вэбсервис не проинициализируешь.
Надеюсь assert() вызывается до инициализации System.Net.Mail.MailAddress ?
Дмитрий
Старый 27.01.2011, 12:52   #12
sukhanchik
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
А.. ну да. Извиняюсь - это я тогда с чем-то перепутал (может с COM-ом).
Старый 27.01.2011, 13:48   #13
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Почему бы не использовать для отправки класс SysEmailBatch ?
В Ax 2009 работает без проблем, файлы прикрепляет. К тому же можно использовать шаблоны почтовых сообщений...
см например SysEmailSystemTable::sendMail()
Старый 27.01.2011, 15:33   #14
Damn is offline
Damn
Я для отправки писем со вложенными файлами в пакетных заданиях использую класс SysMailer (это в сущности COM('CDO.Message')). Без проблем отрабатывает и на стороне клиента и на стороне сервера.
Дмитрий
Старый 27.01.2011, 16:10   #15
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Danm, можно пример с attachment? или ссылку понятную для начинающих (класса SysMailer) ?
Спасибо
Старый 27.01.2011, 16:23   #16
Damn is offline
Damn
Можно просто в аксапте по перекрёстным ссылкам посмотреть где вызывается метод SysMailer.sendMail(), там и будут примеры из стандартного функционала, либо здесь запустить поиск по слову SysMailer.
Лучше конечно использовать оба варианта.
Дмитрий
Старый 19.09.2011, 16:24   #17
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Request for the permission of type 'InteropPermission' failed. Object 'CLRObject' could not be created...
Привожу пример рабочего кода, который может отправлять сообщения, в т.ч. на серверной стороне. Может кто то захочет "поиграть" с NET
(Хотя я все же рекомендую пользоваться "стандартным" для Ax способом - класс SysEmailBatch)
Проверен на ax 2009
static server boolean mlm_SendMailAttachment(str Body, str Subject, str FileName, str to, str sender)
    str                                     SMTPServer;
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    try
        return true;
       error(AifUtil::getClrErrorMessage());
       return false;
Старый 19.09.2011, 17:57   #18
Damn is offline
Damn
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
А если Subject будет состоять из русских символов и в длину будет больше 100 (или даже поменьше, не помню точно), то письма тоже будут нормально читаться ?
Я как раз из-за проблем с темой письма не стал продолжать "игры" с .NET в плане отправки электронных писем. Продолжаю юзать старый добрый SysMailer.
Дмитрий
Старый 19.09.2011, 20:26   #19
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Создайте шаблон письма в Basic\Setup\E-mail templates. Письмо с прикрепленным файлом можно отослать вызовом серверного метода: \Data Dictionary\Tables\SysEmailTable\Methods\sendMail.
email batch, atachment
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Как указать отправителя при передаче письма через Mapi wit DAX: Программирование 1 14.01.2005 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
