Формирование табеля
AX 4.0 SP2 EE FP1 + Payrol FP3
День добрый! Очень долго формируется табель учета рабочего времени. Выяснилось, что долго выполняется метод getTblCon класса RPayTblTransFormCreate, который в свою очередь вызывается из метода createTblLine этого же класса. В этом методе заполняется контейнер, который, видимо, получается очень большой и, соответственно, занимает много оперативной памяти, и время его заполнения увеличивается с каждым компонентом. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? |
Сталкивались. Там еще и данные заполнялись не верно (что-то с учетом по дням/часам и неявками было - сейчас уже точно не вспомню). Плюнули - и переписали формирование отчета с нуля по-человечески. В данном случае, это мне представляется оптимальным вариантом.
Немножко про другое))
Я про создание табеля, когда всем ставятся 8-ки. Форма Журнал табелей/ кнопка Создание табелей. Или это тоже переписали? |
Нет, это не переписывали. Да и контейнер там большим быть не должен - откуда? В нем же только значения ставок хранятся, причем только для текущего сотрудника. Копайте дальше - вряд ли в этом проблема.
Как долго у вас строится табель? Какое количество сотрудников, какое количество табель-ставок, какое количество времен?
Ivanhoe as is.. |
Операция у заказчика выполняется 18,5 часов. При выявлении причин на нашем сервере на данных заказчика обнаружили, что если в методе createTblLine класса RPayTblTransFormCreate в коде осуществлять выход из функции по return перед или после строки tblCon = this.getTblCon(_emplTable.EmplId, _startDateReverse, _endDateReverse); получили прогнозируемое время выполнения операции в 1.5 часа и 13 часов соответственно.
Табель-ставки - 2 штуки, кодов времен - 49 шт, сотрудников больше 4000 человек. |
Скорее всего где-то не работает индекс. Это надо искать профайлером.
В стандарте нет кэша на таблице RPayHistory, это может существенно замедлять работу системы. |
Теги |
производительность, расчеты с персоналом, табель |
Тема | Ответов | |||
Формирование Табеля | 0 | |||
Формирование резерва | 0 | |||
Формирование накладной | 2 | |||
Автоматическое формирование РБП | 1 | |||
Формирование строк заказа по артикулам клиента | 6 |
