Старый 01.02.2010, 12:13   #1
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
? textBuffer и максимальный размер буфера для вставки в Excel
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста (может кто сталкивался с такой проблемой) в следующем вопросе:
есть файл порядка 8 Мб, загружаю его в textBuffer.fromFile(...), затем textBuffer.toClipBoard(). В результате буфер пуст!!!
Или может быть проблема в размере самого буфера обмена? Как его можно сделать больше?
Спасибо.
Старый 01.02.2010, 12:16   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Roman777 Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Спасибо.
А в textBuffer точно информация из файла перекочалась? может буфер просто пуст?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.02.2010, 12:39   #3
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
да, точно. в дебаггере видно. Катати, открывая этот файл в блокноте, выделяя все и копируя - не копируется!!!
Старый 01.02.2010, 12:44   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Может у вас проблемы с файлом? Может с правами на файл что (хотя даже не знаю как могут повлиять права на копирование)? Может в файле отображается не то что в нем действительно есть? Где он лежит (сервер\клиент)?
Попробуйте проделать тоже самое с другим файлом...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.02.2010, 13:14   #5
lagr221374
Гость
n/a
Проверьте где выполняется код (вставка на сервере или клиенте) и где собственно файл открыт (на сервере или клиенте). Обычно с этим проблемы.
Старый 01.02.2010, 14:11   #6
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Все на клиенте. Просто сам файл даже руками не копируется в эксель из блокнота. Пришлось делать выгрузку частями.
Старый 01.02.2010, 15:23   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
А копирование из блокнота в блокнот через буфер обмена проходит? Может, дело не в Excel, а недостаточном объеме памяти на компьютере?
Кстати, копирование такого объема - это относительно длительная по времени операция. Как следствие, велик риск того, что пользователь может сбросить буфер в процессе его вставки. Банально нажав Ctrl+C в каком-то другом процессе. Поэтому идея разбиения на относительно небольшие кусочки в любом случае сдравая.
Старый 01.02.2010, 17:36   #8
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
из блокнота в блокнот тоже не копируется, пробовал также подождать какое то время после нажатия ctrl-C до ctrl-V. Памяти достаточно - 1Гб, при занятых 500 Мб, у некоторых пользователей даже небольшие объемы буфера не копируются.
Старый 01.02.2010, 18:38   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
помнится как то была у меня проблема с копированием на ноутбуке, пока не перегрузишся, не хотел копировать....
до причины докопаться не успел, переставил винду (там уже не только копирование отказывалось работать)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.02.2010, 18:40   #10
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
В АХ 4.0 СП2 была подобная бага, пришлось использовать WinApi :
public static void toClipboard(str _text)
    integer     hGlobalTextLocked;
    integer     hGlobalText;
    binary      bText;
    bText = NEW Binary(strlen(_text)*2+2);
    hGlobalText = WinAPI::globalAlloc(8256,strlen(_text)*2+2);
    hGlobalTextLocked = WinAPI::globalLock(hGlobalText);
    bText.attach(hGlobalTextLocked,strlen(_text)*2+2);
    bText.String(0, _text);
    WinAPI::openClipboard(0);
    WinAPI::emptyClipboard();
    SmmUtility::setClipboardData(1, hGlobalTextLocked);
    WinAPI::closeClipboard();
За это сообщение автора поблагодарили: Maksim (1).
Старый 01.02.2010, 19:15   #11
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Собственно с проверки этого и стоило начинать, прежде чем открывать тему про максимальный размер) Заодно проверить тоже самые действия через меню и еще раз после перезагрузки.
textbuffer, импорт файла, файл
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
Максимальный размер контейнера хранимого в таблице Irv DAX: Программирование 3 13.05.2009 14:32
Размер буфера MironovI DAX: Администрирование 5 20.03.2009 11:52
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
