Старый 26.01.2010, 11:56   #1
PODOL is offline
PODOL
Партионный учёт "по середине эксплутации"
Возникла острая необходимость выпускаемые изделия "маркировать" датой выпуска.
У этих номеклатур не включена "партия". Вопрос: можно ли активировать аналитику "партия в работающей системе"? т.е.
1) Включить для нужной группы номенклатур "партия"
2)Упр.запасами/Номекл справочник/Редактирование кодов аналитики. Проставить нужные партии.
Что меня смущает - закрытые периоды.
Функционал по редактированию кодов аналитики позволяет редактировать только открытый период, что и правильно.
Так вот, граблей никаких не будет при пересчете себестоимости, например, когда "Спецификация" разнесенная ещё в закрытом периоде - не изменилась, а "перенос" уже в открытом, соответственно станет "с партией"?
Заранее спасибо.
Старый 26.01.2010, 12:36   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Была аналогичная тема с обширным обсуждением.
Старый 26.01.2010, 15:09   #3
PODOL is offline
PODOL
Извините если что не так но свой вариант я не нашел. Иначе бы не писал.
Разве что вот Изменение группы складской аналитики
но это не совсем мой вариант.
Старый 26.01.2010, 20:21   #4
PODOL is offline
PODOL
Поправьте если не так:
1)Создаю группу складской аналитики "склад + партия"
2)В настроечной форме указываю партию как
а)не первичную аналитику
б)пропуск для расходов
3)Создаю журнал типа "перенос", где значение склада "из" и "в" не меняется, а партия "из" - "пусто", а "в" - нужное значение
4)выставляю галки на складской аналитике "партия" : "первичная аналитика", убираю - "пропуск для расходов"
Что скажете?
Старый 26.01.2010, 21:00   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
5.0 даст так сделать если партия не является финансовой аналитикой.
С уважением,
glibs®
Старый 27.01.2010, 12:13   #6
PODOL is offline
PODOL
у меня получилось на 3-ке, с включенной галкой над партия - "финансовый склад".
Старый 27.01.2010, 14:08   #7
glibs is offline
glibs
Member
Судя по всему, в 5.0 не зря запретили менять при включенной финансовой аналитике . Если себестоимость для вас важна, примите это к сведению.
С уважением,
glibs®
Резервирование по партиям vs партионный учет Axapta DAX: Функционал 8 18.06.2007 18:56
Документация "Учет затрат" kvg6 DAX: Прочие вопросы 6 24.05.2006 17:22
Выполнение функции "перенос начальных сальдо" в середине года SSM DAX: Функционал 2 21.07.2005 10:08
Учёт "бывших МБП" medas DAX: Функционал 3 14.07.2003 16:40
Учет отпусков в "Зарплата" mad_pilot DAX: Функционал 2 03.09.2002 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
