Старый 14.12.2009, 11:14   #1
dim123 is offline
dim123
и сново ФИФО
Имея проблему ФИФО при перечете и закрытии склада. ( при исползовании партий и движения с паллета на паллет получем ошибку онов ФИФО )
Как вы думаете решит ли проблему - Изменяю алгоритм так штобы InventTrans в самом начале исключал все трнас с типом Moovment .
Тоесть они будут всегда неправилные .
Правильные будут только транзактции прихода и расхода .
Класс InventCostClosing и InventAdj со своими подклассами.
Логично ли это? Какие могут быть проблемы ?
Старый 14.12.2009, 11:40   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Сначала думал, что не русский язык для автора не родной - но просмотрев некоторые сообщения вижу, что можете - если нужно
По сути вопроса - я, честно говоря, так и не понял в чем проблема с FIFO
Старый 14.12.2009, 11:51   #3
dim123 is offline
dim123
не писал по русски 10 лет , сорри .
Проблема в самом ФИФО . Если перенести товар с партии 1 на партию 2 (партия 1 взята на склад раньше ), то ФИФО при пересчете скалда или закрытии работает неправильно , т.е если есть при продаже партии 2 она проходит с ценой Партия 2 , а должна с Партия 1 .
Включен толко скалдская аналитика партии , фин. аналитика не включена
Старый 14.12.2009, 11:54   #4
Андре is offline
Андре
А почему ?
Старый 14.12.2009, 11:59   #5
dim123 is offline
dim123
мне не надо мне нужно ФИФО , без фин. склад и партии просто по номенклатуре.
Складу надо аналитика склад , партия и серия .
Старый 14.12.2009, 12:12   #6
Андре is offline
Андре
Партия не является первичной аналитикой ?
Старый 14.12.2009, 12:21   #7
dim123 is offline
dim123
является
Старый 30.12.2009, 14:57   #8
dim123 is offline
dim123
проблема решена .
1) Открыл 2009 год.
2) InventCostItemDim - Load - исключены (
inventTrans.TransType != InventtransType::InventTransfer &&
inventtrans.DatePhysical >str2date('31.12.2008',123)
inventtrans.DatePhysical <= str2date('31.12.2008',123)
3) Все InventTrans ValueOpen=1 до 01.01.2009 промаркированы в правильном порядке с InventTrans v 2009 году.
Так как стоимость номенклатуры на конкретном скалде не имеет для нас значения , имею правильный результат по всем складам
Старый 30.12.2009, 21:16   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
offtop:
Сообщение от dim123 Посмотреть сообщение
а такой синтаксис задания даты с чем-то связан?
почему не просто 31\12\2008 ?
Старый 19.01.2010, 20:44   #10
dim123 is offline
dim123
при использовании этого мотода нужно поменять функцию Корректировки склада
Снова об IP-адресе клиента xenikk DAX: Программирование 20 30.06.2020 10:34
Сново про временные таблицы Andrux DAX: Программирование 16 11.07.2007 14:57
Проблема с переходом со Средней на ФИФО Zabr DAX: Функционал 2 02.04.2007 10:56
Фифо how to? Red Stranger DAX: Программирование 36 28.06.2005 17:30
Аналитика Партия + Модель ФИФО dyatlowsky DAX: Функционал 8 05.03.2004 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
