Старый 26.12.2009, 09:24   #1
pwp is offline
pwp
Методика работы со строкой Grid
Есть проблема работы со сводной таблицей имеющей несколько типов записей.Тип записи приходится устанавливать динамически по анализу данных в совокупностии других таблиц. В зависимости от типа нужна разная обработка полей записи(запрет или контроль и т.д.) Какой метод Grid лучше использовать, скажем,если курсор Grid позиционирован на какой то строке, то только для нее и определить ее тип обработкой смежных таблиц и подготовить дизайн полей Grid. Не мог бы для этого подойти метод CursorNotify или что то другое?Т.е.делать это только для редактируемой записи,а не для всех подряд.
Старый 26.12.2009, 12:08   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от pwp Посмотреть сообщение
...или что то другое?...
Подозреваю, что нужен метод active() датасорса.
...если курсор Grid позиционирован на какой то строке, то только для нее и определить ее тип обработкой смежных таблиц и подготовить дизайн полей Grid...
Ну обработку-то вычислительную выполнить можно, а что вкладывается в понятие "подготовить дизайн полей Grid"? Например, залить отдельные поля этой записи жёлтым или отобразить дополнительные поля, которые не отображались на предыдущей активной записи? Если не секрет?
Последний раз редактировалось Gustav; 26.12.2009 в 12:36.
За это сообщение автора поблагодарили: pwp (1).
Старый 26.12.2009, 14:16   #3
pwp is offline
pwp
Ок, обязательно попробую.
Да какой тут секрет, одно поле запретить вводить, второе сделать обязательным, третье заполнять по определенным правилам из предыдущих, ну и т.п. Но это только на записях определенного типа. CursorNotify может и по нескольку раз срабатывать на одну запись(иногда)
Старый 26.12.2009, 14:28   #4
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Если для того, чтобы запрещать/разрешать редактирование, то как и советовалось - помещайте код в active. А если заполнять поле значениями, вычисленными на основании других полей, то, думаю, подойдет использование display-методов.
Старый 26.12.2009, 14:59   #5
pwp is offline
pwp
Ок, это то, что нужно, 150%. Тогда попутно, а уход с этой записи- datasource.write, validateWrite() или leaveRecord() или еще что то ?
Старый 26.12.2009, 15:37   #6
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Полагаю должен подойти write, дабы не "мучить" строчки каждый раз при простом перемещении курсора.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
