Связь между системой Axapta и базой данных разорвалась
Добрый день,
ax25sp7 sqlserver2000 enterprise edition 2звенка при запросах через odbcСonnection с нек.времени получили плавающую критич.ошибку (у нас это появляется после обеда, а с утра обычно все ок). --------------------------- Ошибка соединения с базой данных --------------------------- Связь между системой Axapta и базой данных разорвалась, и программа должна быть закрыта. Проверьте, что сеть и коммуникационные службы настроены правильно, а затем снова запустите программу. При этом валится пакетник (остается в статусе "Выполняется"). Делаю аналогичный запрос через Odbc в excel - все нормально. В логах windows ничего не нашёл. Что еще можно посмотреть или как-то обойти в коде (может гдето таймаут можно побольше поставить?) |
Проверьте, что сервер, на котором лежит приложение, и сервер баз данных сидят на хороших каналах свича. Если сервера сидят на концентраторе, можно получить "отвалы" по таймауту при большой очереди пакетов (копирование по сети больших файлов, бэкапы и т.п.)
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
