Старый 14.12.2009, 19:30   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
установка клиентской части 4.0
коллеги, подскажите - может я чего то не так делаю.
В 3.0 была замечательная возможность не ставить клиента Аксапты на локал пользователя, а просто сделать ему ярлык на рабочем столе, и в файле AXC на который ярлык ссылался уже были прописаны сетевые Shared-папки: и для приложения и для логов.
В 4-ке как я ни старался - не получается таким способом запустить Аксапту, все равно требует установленную клиентскую часть и просит выбрать программу для запуска.
Старый 14.12.2009, 20:08   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ax32.exe начиная с 4.0 и выше не будет запускаться из сетевой папки. Только с локального диска.
Подключение сетевого ресурса в режиме локального диска не проверял.
С уважением,
glibs®
Старый 15.12.2009, 09:34   #3
Nikolaich
ok, спасибо - я уже смирился, неудобно конечно что всем клиентскую часть надо ставить.
А еще вопросик можно? пытался вчера развернуть стандартное приложение с пустой базой. Запустил - залил лицензии наши, отсинхронизировал. Перезапустил.Прикол в том , что не запускается - пишет что у вас нет лицензионного кода на язык EN-US, а у нас его действительно нет, есть на RU. Как это обойти?
Старый 15.12.2009, 12:44   #4
glibs is offline
glibs
Member
Боюсь теперь придется лезть в базу и править код языка для пользователя, под которым вы заходите с EN-US на RU. В таблице UserInfo.
Вообще нужно было перед загрузкой лицензии выбрать закупленный вами язык интерфейса в ваших настройках пользователя.
С уважением,
glibs®
Старый 15.12.2009, 16:24   #5
Nikolaich
понял - спасибо, буду знать такую особенность, что дело в userInfo.language, видимо система по умолчанию создала настройку такую
Старый 15.12.2009, 16:40   #6
glibs is offline
glibs
Member
Язык вы выбираете при установке (для учетной записи администратора).
Для всех остальных пользователей указываете при регистрации учетной записи пользователя в Аксапте.
С уважением,
glibs®
Установка АХ4 под Oracle 10 Ilyaae DAX: Администрирование 2 21.10.2008 10:47
установка SP4 Nikolaich DAX: Прочие вопросы 3 05.10.2005 14:07
Установка серверной части Аксапты на Линукс Grib DAX: Администрирование 4 14.12.2004 16:46
Internal Error 2349 при установке SP 2 клиентской части ssprok DAX: Администрирование 3 26.04.2004 13:30
Установка АХАРТА с клиентской частью tolstjak DAX: Администрирование 3 09.01.2003 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
