Evgeny Arlionak: Горячие клавиши - это просто (HK Framework)
Источник: http://earlionakru.blogspot.com/2009...framework.html
============== Описание X++ Hot key framework (HK Framework) - платформа для настройки и использования собственных горячих клавиш в среде Microsoft Dynamics AX. Движок реализован на X++ без использования dll/activeX. Скачать HKFramework 1.0.xpo для DAX 4.0, 2009 Возможность настройки горячих клавиши для:
Также, в форме HKSetup можно назначать горячие клавиши для запуска любой существующей формы/класса/джоба. ![]() Список инструментов в данной версии HK Framework 1. Aot2project (ALT+F3) - менеджер управления AOT проектом; включает функции:
![]() 2. AotJump (AOT, Ctrl+J) - функция для быстрого «скольжения» по элементам АОТ, в направлении от базового элемента к родителю, например, от класса-наследника к классу-родителю, от датасорса формы к таблице, от менюайтема к открывающемуся объекту. Скольжение осуществляется по следующим цепочкам (уже не помню всех цепочек, если чего-то не хватает, можно добавить свои):
3. CheckBestPractice (AOT, Ctrl+B) - функция проверки выделенных элементов АОТ на соответствие рекомендациям BestPractice. 4. Copy2clipboard (AOT, Ctrl+C) - функция копирования имен выделенных элементов АОТ в буфер обмена. Поддерживается мультивыделение. Очень полезно при наборе имен объектов в редакторе. 5. TableBrowser (AOT, Ctrl+O) - функция открывает таблицу в обозревателе таблиц из АОТ. 6. OpenTableBrowser (X++ Editor, Ctrl+«Ноль») - функция открывает таблицу в обозревателе, на которой установлен курсор в редакторе X++. 7. OpenNewWindow (X++ Editor, Ctrl+O) - плагин открывает элемент АОТ в новом окне из редактора X++. Поддерживается распознавание по типу. Инсталляция Данная версия тестировалась на DAX 4.0, 2009. Для 3.0 не хватило времени допилить. Если кто-то нуждается в версии для 3.0 - с удовольствием подскажу что и где подправить. Инсталляция очень проста - две простых модификации стандартных методов. \Classes\ClassFactory\formRunClassOnClient: <div style="border: 1px solid gray; background: rgb(250, 253, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; padding-left: 10px;font-family:'Courier New';">client static FormRun formRunClassOnClient(Args args) { SysSetupFormRun sysSetupFormRun; ; // HK "Hot key framework", evo 30.07.2009 --> if (args && args.name() == formstr(SysEditorGotoLine)) { return HKManager::editorCatchObject(args); } // HK "Hot key framework", evo 30.07.2009 HKManager::startHKManager().run(false); <span style="color: rgb(0, 127, 0);">// HK "Hot key framework", evo 30.07.2009
Тема | Ответов | |||
HK Framework | 21 | |||
Evgeny Arlionak: Где же это поле?! (Form digger) | 0 | |||
Можно ли в Аксапте делать "горячие клавиши"? | 12 | |||
Горячие клавиши | 1 | |||
Горячие клавиши для AddIns? | 3 |
