Старый 23.12.2009, 01:21   #1
foxtrot is offline
foxtrot
Проблема с UserConnection!
Здравствуйте.
Есть ситуация:
1.Из Axapta 3.0 обращаемся к таблице SQLServer через UserConnection, в AOS.
2.Используя процедуру с UserConnection, делаем запрос на выборку и сохраняем результат в таблицу Axapta
3.Далее при изменении любых данных в Axapta (изменение, добавление, редактирование) появляется ошибка: «Необходимо провести переиндексацию, синхронизацию таблиц или какое-то эквивалентное действие».
Сама процедура с UserConnection
public boolean fetch()
    boolean ret;
    str sqlcommand ;
    Statement st;
    UserConnection Connection ;
    ResultSet resultSet;
    str strexecxp,strquery ;
    str paramm;
    ret = super();
    this.StartDocument();
    Connection= new UserConnection () ;
    st = Connection.createStatement();
    //paramm = param[1];
    sqlcommand = "SET NOCOUNT ON execute t_queryForReportOSK "+ param + ','+   paramitemid + ',' + paramitemname
       +','+parampurchname+ ','+
       paramVendGroup + ',' + paramAccountNum;// + ',' + paramQty;// '6Т2834520'";
    st.executeUpdate(sqlcommand);
    strquery= "select * from ##tableA";
    ttsbegin;
    resultSet=st.executeQuery(strquery);
    ttscommit;
Подскажите, пожалуйста, в чем причина ошибки???
Заранее спасибо.
Старый 23.12.2009, 09:17   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
SET NOCOUNT ON уберите или спрячьте внутрь процедуры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.12.2009, 21:37   #3
foxtrot is offline
foxtrot
А в чем сама проблема?
userconnection
Task Recorder проблема ? AndrianG DAX: Администрирование 3 02.09.2010 05:10
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с кодировкой Trinux DAX: Программирование 5 20.04.2007 10:43
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
