Старый 16.12.2009, 08:22   #1
poul is offline
poul
Ошибка при разноске большого ж-ла ОС
Доброго времени суток ,
Версия «Ax3 sp3»
При разноске «журнала ОС» с ~16000 строк возникает ошибка «Сервер приложений Microsoft Axapta закрыл соединение с вашим компьютером»
Причем
1. возникновение ошибки делает не возможным вход в аксапту, пока АОС не перезапустишь.
Пользователи пытающиеся войти в аксапту видят сообщение
2. Под двух уровневой такой ошибки не возникает(!!)
PS:
1. «автоматическое выключение АОС при простое» отключено
2. администраторы сессию не закрывают
3. АОС не перезагружается
Подскажите где искать корень проблемы
Миниатюры
Изображения
Последний раз редактировалось poul; 16.12.2009 в 08:48.
Старый 16.12.2009, 09:24   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от poul Посмотреть сообщение
~16000 строк.
понаблюдайте за памятью на АОСе при разноске этого журнала.
Решение:
разбить журнал или
создавать несколько журналов
Аксапта не любит большие журналы.
Последний раз редактировалось raz; 16.12.2009 в 09:27.
Старый 16.12.2009, 09:31   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
В настройках журнала установите максимальное количество строк, скажем, 1000. Он в процессе разноски будет разбиваться (прозрачно для пользователя) на журналы меньшего объема
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.12.2009, 09:33   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Поддерживаю raz, но добавлю - проще в настройках журнала ОС указать максимальное число строк, например, 50-100 или 200... Тогда система сама разобьёт журнал при разноске.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 16.12.2009, 09:44   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Да, 16 тыщ. - многовато. Мы тоже имели большой секс с большими журналами. Подробностей не помню, плотно занимался не я. Но с той поры остановились на максимальном кол-ве строк в журнале = 5 тысяч. Этому правилу и следуем по сей день.
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Суммы к разноске в ОС ksenia DAX: Функционал 5 27.10.2004 16:46
Ошибка при разноске Инвентаризации dyatlowsky DAX: Функционал 2 01.06.2004 11:29
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2) waitingforsharan DAX: Функционал 3 26.02.2004 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
