Старый 15.02.2011, 19:25   #1
PlayingAlex is offline
PlayingAlex
Налоговый учет в АХ 4.0
Уважаемые опытные пользователи АХ,
Хотел бы узнать Ваше опытное мнение относительно следующих вопросов:
1. Позволяет ли АХ вести полнеценные учет данных по налоговым регистрам.
2. Позволяет ли формировать регламентированные отчеты в налоговые органы, статистики....
3. Существует ли возможность сохранять отчеты в формате для отправки в эти инстанции. Кстати, в каком формате необходимо предоставлять отчетность в РФ.
Заранее спасибо
Старый 15.02.2011, 20:14   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. По совсем классическим случаям - позволяет. Как только уходим в сильную специфику какой-нибудь отрасли - возникают трудности. На самом деле еще сильно зависит от основного учета - если РСБУ, то ок. Если хочется нормальный УУ (типа МСФО и т.п.) + РСБУ + НУ, то тут зависит от учетной политики и особенностей бизнеса.
2. MS заявляет, что автоматизированы все налоговые декларации и основные формы. На практике не приходилось использовать стандартный для 4.0 (и 2009) механизм отчетности - подтвердить не могу. Плюс пока по оперативности учета изменений до основного конкурента еще далеко
3. Та же система, что в п.2. позволяет формировать как текстовые, так и xml файлы. Сдача отчетности - в xml.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: PlayingAlex (1).
Старый 16.02.2011, 11:45   #3
PlayingAlex
Спасибо за ответ. А где можно взять базу под АХ 4.0 с преднастроенными формами всех доступных форм отчетности?
Старый 16.02.2011, 11:52   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от PlayingAlex Посмотреть сообщение
Вряд ли что-то подобное есть. Возможно, только на каких-нибудь тренингах/курсах (но где их сейчас найти для DAX4?).
Например, для DAX2009 есть российские демоданные. Но, даже в них настроено не все: есть некоторые базовые настройки регистров, список статей. А, например, декларации в генераторе финансовой отчетности не настроены.
Старый 16.02.2011, 12:00   #5
PlayingAlex
Спасибо, вот я тоже это заметил ((( явно уровень поддержки АХ оставляет желать лучшего.....
Старый 16.02.2011, 12:01   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
На кастом-, партнерсорсе есть стандартная демо-база. Отдельно выкладываются обновления ГФО (генератора отчетности) - они включают в себя настройки и шаблоны, например, вот (нужен партнерский доступ) или вот (нужен клиентский доступ).
Т.е. для получения нормальных данных в отчетах придется донастраивать демо-базу. А для формирования самих шаблонов - указанного выше достаточно.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), Raven Melancholic (2).
Старый 26.02.2011, 13:38   #7
Raven Melancholic
Ну вот, возник тот же вопрос (как не пытался убежать от налогового учета по налогу на прибыль, но пришлось влезть в него).
Есть демоданные DAX2009, загрузил настройки шаблонов, как рекомендовал Ivanhoe. Создал в генераторе финансовой отчетности строку, в качестве шаблона указал "Прибыль". Он мне сформировал настройки ячеек, а вот откуда брать данные для ячеек непонятно - в соответствующем гриде пусто (кроме постоянных реквизитов).
То есть есть настройки регистров из демоданных, есть шаблоны для электронной отчетности, есть "рыба" для генератора отчетности. Как теперь связать, операции ГК, регистры и строки ГФО? Есть ли примеры, например для случая, когда по финотчетности используется стандарт-костинг (то есть все затраты распределяются между реализованной продукцией, НЗП и остатками на складе), а НК требует разделения на прямые и косвенные расходы.
Интересует хотя бы заполнение строк 010 и 020 декларации, дальше уже будет понятно.
Существует ли пример с заполнением не только ячеек, но и операций, хотя бы частичный?
PS: версия приложения 5.0.1500.3761
Старый 26.02.2011, 14:26   #8
Raven Melancholic
А, нет. Что-то я рано запаниковал. Это в финансовом (бухгалтерском) учете расходы по производству списываются в момент реализации, а по НК есть 272 статья, которая требует списания затрат в периоде их понесения. Так что без разницы, используем ли мы в бухучете стандарт-кост или нет. Возможно, что чсть затрат уйдет в РБП, но это не так сложно.
Осталось учесть незавершенку, но в RU3 вроде ввели соответствующий регистр, нужно почитать про него.
Старый 26.02.2011, 16:34   #9
Raven Melancholic
Елки-палки. Есть ли какая-либо связь между авторами налогового кодекса и авторами декларации по налогу на прибыль за 2010 год?
НК, статья 272. Материальные расходы признаются в момент передачи в производство (ну за исключением НЗП).
Декларация, строка 010 (Приложение №2 к Листу 02) "Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам.."
Но реализованные, это не совсем те, на которые материалы переданы в производство (продать их можем через год после использования материалов). В инструкции подробно описана всякая шушера (банки, страховые и т.п.), но ни слова о производственниках.
Если действовать по НК, то проблем с прямыми расходами нет (НЗП у нас нет, отгруженных, но нереализованных товаров нет). Если действовать по букве названия строки, то непонятно, как получить данные.
Старый 26.02.2011, 17:11   #10
Raven Melancholic
Все еще интереснее.
НК прямо говорит, что:
Статья 272. Порядок признания расходов при методе начисления п. 2. Датой осуществления материальных расходов признается:
дата передачи в производство сырья и материалов - в части сырья и материалов, приходящихся на произведенные товары (работы, услуги);
А куча консультаций, в том числе, данных как налоговой, так и независимыми консультантами, говорят о том, что сумму нужно корректировать на остатки нереализованной продукции, рассчитанной в соответствии с 319 статьей (хотя в ней описаны ограниченные случаи её применения).
Если действовать в соответствии с НК, то данные спокойно получу по регистру "Складируемое имущество", с фильтром по статьям. А как собирать прямые расходы, если правы консультанты? Сегодня реализуем продукцию, выпущенную 3 месяца назад. В момент выпуска было:
  • 1000 рублей материалов.
  • 500 рублей зарплаты и отчислений в фонды;
  • 100 рублей амортизация ОС, занятых в производстве.
  • НЗП нет
То есть, сумма прямых затрат 1600 рублей.
Распределили в бухучете по системе стандарт-кост еще 300 рублей. На склад оприходовали по бухучету на сумму 1900 рублей. По налоговому учету эти 300 списали как косвенные.
Сегодня все продали. Как выделить в налоговой отчетности, что несмотря на себестоимость в 1900, для налогового учета затраты на производство должны пройти в сумме 1600??? Что за регистры нужно для этого использовать???
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 26.02.2011 в 17:16. Причина: Добавил условие, что нет НЗП
Старый 26.02.2011, 17:28   #11
Raven Melancholic
Ну кто занимался налоговым учетом? Подскажите.
PS: знаю, что в Дальневосточном морском пароходстве налоговый учет поднимал Veps, встречал несколько тем от прекрасной половины человечества про налоговый учет. То есть, есть те кто знает как использовать DAX для налогового учета - поможите, пожалуйста, сами мы не местные...
Старый 27.02.2011, 13:42   #12
Raven Melancholic
Все, разобрался по поводу 272 статьи, все таки чудес не бывает и сопоставления доходов с расходами никто не отменял. Естественно, что нужно учитывать прямые расходы не в момент списания в материалов в производство, а в момент реализации.
Остается вопрос, какие механизмы использовать, если в бухучете в себестоимость включаются не только прямые, но и косвенные расходы? Откуда брать себестоимость только по прямым расходам?
Старый 28.02.2011, 13:43   #13
MNG is offline
MNG
Думаю, что для определения налоговой стоимости реализованной продукции (то есть той суммы, которую требуется поставить в строку налоговой декларации) нужно делать отдельный расчет . Честно говоря, задачу постановки НУ на производстве не решала, но посмотрев список налоговых регистров, я не нашла тот, который предположительно мог бы рассчитывать прямые затраты, приходящиеся на реализацию ГП . Предполагаю, что должен быть реализован пропорциональный метод расчета на основании суммовой оценки остатков ГП, выпуска и реализации в бухгалтерском и налоговом учете.
Хотя, вот регистр "Оценка НЗП и ГП в налоговом учете" может посмотреть? Возможно это то, что нужно как раз?
Последний раз редактировалось MNG; 28.02.2011 в 14:22.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5).
Старый 28.02.2011, 14:31   #14
Raven Melancholic
Да, именно при помощи этого регистра и можно получить желаемое. Точнее, в декларацию писать не сами данные регистра, а проводки ГК, которые можно получить с его помощью.
Я вчера только часам к 11 вечера понял это после того как, наконец-то, добрался до чтения описания RU3 . Целый день из-за своей же лени потерял.
налоговый учет
Учет импортных операций в АХ 4.0 (РФ) PlayingAlex DAX: Функционал 12 23.09.2010 10:51
Налоговый учет в Ax 4.0 или Ax 2009 Kater DAX: Функционал 4 27.05.2010 20:11
Налоговый учет: кто его уже реализовал? Arahnid DAX: Функционал 4 10.09.2007 16:18
Налоговый учет. Регистры. Nesterkin DAX: Функционал 6 02.09.2005 07:14
Налоговый учет материалов в Axapta Красникова Лилия DAX: Функционал 7 17.09.2004 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
