Старый 24.11.2009, 11:42   #1
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Выбор конечного элемента Dimension
Коллеги, привет!
Возникла потребность предоставить пользователю выбирать не только конечные узлы Dimension[1] при выборе элемента в lookup форме, а группы, т.е. родительские узлы. Кто-нибудь сталкивался с таким? Может есть какое-то свойство для этого...
Старый 24.11.2009, 12:00   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Честно говоря, не понял, чего хотите. Можно скриншот или более подробное описание с примером?
Старый 24.11.2009, 13:04   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
Дерева в аналитике штатно нет
Есть возможность через регистры налогового учета сделать дерево на 1 (единственную) аналитику.
Там будет закладка дерево и и выбор может быть любой ветки (группы тоже), тк группы - те же аналитики
Если у вас свое дерево или какие доп группы (как доп поле в аналитиках), то просто заведите их в список с группой сами себе. И выбирайте их в списке.
Старый 24.11.2009, 13:18   #4
ioakhim is offline
ioakhim
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
У Вас, вероятно, справочник аналитик модифицирован, в стандартной функциональности (DAX 3.0) этот справочник плоский, элементы в пределах типа аналитики равнозначны.
Ну или смотрите контрольные списки в плане счетов.
Старый 24.11.2009, 13:49   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от ioakhim Посмотреть сообщение
Я думаю, что скорее всего - у автора DAX 4.0. Там есть такое понятие, как иерархия финансовых аналитик. И она действительно отображается как дерево в лукапе выбора аналитики.
Но по факту - это лишь визуальная фильтрация значений одной из аналитик по значению другой аналитики. Т.е. это не дерево значений одной из аналитик.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 24.11.2009, 15:28   #6
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Спасибо sukhanchik!
Прошу извинить за сумбурное описание. Версия DAX 3.0, справочник аналитик древовидный, т.к. его модифицировали при внедрении. Не могу разобраться как в дереве можно ограничить выборку только на конечные элементы.. Вроде сам их строил раньше, а тут затык
Изображения
Старый 24.11.2009, 16:39   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Есть подозрение, но прежде чем отвечать задам уточняющий вопрос
Если создать свою новую таблицу и добавить туда поле Dimensions - узлы выбираться будут ?
Ну и гляньте на GlobalAdd::validateFields() -> case extendedTypeNum(Dimension)
Последний раз редактировалось Андре; 24.11.2009 в 16:42.
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Посмотреть Dimension в контейнере Paul_ST DAX: Программирование 19 26.03.2008 14:46
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 18.10.2005 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
