Старый 03.11.2009, 13:01   #1
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Почему может не передаваться args().record() ?
Что-то меня переклинило слекка
Собственно имеем EDT, таблица, форма, грид. Открываем форму, правой кнопкой - перейти к основной таблице. Форма открывается, но ни фильтра, ни позиционирования на нужную запись не происходит.
Смотрим дальше, в init формы - element.args().caller() - пишет, что что-то есть, а вот element.args().dataset() или element.args().record() - пусто !
В EDT настроен relation сам на себя (ну как обычно), в таблице FormRef заполнен.
Я что-то еще упустил/забыл/неправильно сделал?
Старый 03.11.2009, 13:12   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Go to Main Table использует lookupValue и lookupField
А не args.record() в смысле
Старый 03.11.2009, 13:20   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Кхм, кхм - я просю прощения за непонятливость, но можно чуток пространней пояснить. А то, честно, ниче не понял.
Старый 03.11.2009, 13:43   #4
kashperuk
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
При переходе к основной таблице используется 2 значения - поле, по которому переходим, и его значение.
Они передаются с помощью args.lookupValue() и args.lookupField()
Соответственно, нет необходимости использовать args.record(). поэтому он и не используется.
Старый 03.11.2009, 13:31   #5
ahtoh
Гость
n/a
перейти к основной таблице args.record() не используется
Старый 03.11.2009, 13:41   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
Уже понял, пасб!
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
args.caller() и .dialog maximka DAX: Программирование 2 04.06.2007 13:27
Что хранит map ? ссылки на Record или сам рекорд в упакованном виде ? Logger DAX: Программирование 9 15.10.2004 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
