Старый 17.07.2006, 16:19   #1
nataly_veksler is offline
nataly_veksler
Microsoft CRM CP
10 / 10 (1) +
! Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний
Привет!
Некоторое время назад при работе в CRM возникла ошибка, и пока никак не получается ее исправить. Хотелось посоветоваться.
Ситуация выглядит так. Если создать маркетинговую кампанию, потом создать для нее действие кампании, сохранить его, а потом попробовать открыть заново и внести какие-то изменения, то выскакивает ошибка (при включенных DevErrors) -
Server Error in '/' Application
Object reference not set to an instance of an object.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.] Microsoft.Crm.Web.MA.CampaignActivityDetailPage.ConfigureForm() +658 Microsoft.Crm.Application.Controls.AppPage.OnPreRender(EventArgs e) +30 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +62 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +1499
Error Details:
Exception of type System.Web.HttpUnhandledException was thrown.
Коллеги!
Может быть, кто-то сталкивался с такой же ошибкой и знает, что нужно сделать, чтобы она больше не возникала?
Переустановка сервера (repair) не помогла, и в базе знаний пока ничего не удалось найти... Ошибка эта появляется в Системе не сразу, а только через какое-то время после установки MS CRM и работы в ней...
Заранее большое спасибо!
Старый 19.09.2006, 23:10   #2
nataly_veksler
Microsoft CRM CP
10 / 10 (1) +
Оказалось, что решение было совсем рядом, и мы обошлись без технической поддержки MS...
Если вдруг столкнетесь с такой же проблемой - пишите, расскажем, как мы с ней справились...
Старый 20.09.2006, 13:53   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
так может сразу выложить решение данной проблеммы? а то потом, если выскочит... пока найдемся пока спишемся, а так все на форуме ! :-)
Старый 20.09.2006, 17:46   #4
nataly_veksler
Microsoft CRM CP
10 / 10 (1) +
Хорошо
Мы справились, накатив стандартные, нетронутые никакими изменениями настройки для объектов, с которыми испытывали проблемы.
Старый 21.09.2006, 10:48   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Спасибо :-) я вот решу свою проблемму, так сразу выложу решение (я писал, по поводу WorkFlow и SalesProcces)... но пока к сожалению ... из техподдержки MS приходят какие-то глупые ответы... типа проверьте, не ограничен ли доступ у пользователя и прочее.... :-(
Старый 06.11.2009, 00:48   #6
Alpen is offline
Alpen
Сообщение от nataly_veksler Посмотреть сообщение
Хорошо
Где взять эти стандартные настройки? А то столкнулся с той же проблемой
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Ошибка "Trust for Delegation" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 11:07
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
