Старый 27.10.2009, 09:27   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
? Label поля таблицы по его FieldId
Уважаемые посетители форума!
Подскажите, пожалуйста, как можно получить Label поля таблицы, если известна таблица и FieldId поля.
AX 3.0, Build #9.3
Старый 27.10.2009, 09:30   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
SysDictField dictField = new SysDictField(MyTableId, MyFieldId);
str                lableF;
lableField = dictField.lable();
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 27.10.2009 в 09:32. Причина: чуть поправил код
За это сообщение автора поблагодарили: chanchala (1).
Старый 27.10.2009, 09:30   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Как-то так:
        tableId = tablename2id(this.tableName(lines.TableName));
        dictField = new DictField(tableId,
                    fieldname2id(tableId, lines.FieldName));
        if(dictField)
            this.insertString(dictField.label(), label);
Старый 27.10.2009, 09:32   #4
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Еще проще
fieldpname(tablenum(...), fieldnum(...));
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1), konopello (1), chanchala (1).
Старый 27.10.2009, 09:51   #5
chanchala
113 / 10 (1) +
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Еще проще
Да, с этого я начала. Только осталось непонятно что мне подвавть на вход fieldNum, eсли у меня есть только fieldId.
AX 3.0, Build #9.3
Старый 27.10.2009, 09:59   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от chanchala Посмотреть сообщение
вместо fieldNum поставить fieldId, т.к. fieldNum возвращает fieldId
Старый 27.10.2009, 10:12   #7
chanchala
113 / 10 (1) +
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Да, так хорошо
AX 3.0, Build #9.3
Старый 27.10.2009, 09:34   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
вот более конкретный пример:
SysDictField    dictField = new SysDictField(tableNum(InventTable), fieldNum(InventTable, ItemId));
    str             lableF;
    lableF = dictField.label();
    info(lableF);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.10.2009, 09:47   #9
chanchala
113 / 10 (1) +
    str             lableF;
    info(lableF);
Спасибо, Lev. Это то, что мне нужно.
AX 3.0, Build #9.3
Старый 27.10.2009, 10:02   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
    str             lableF;
    info(lableF);
Да просто в один флакон всё сразу
static void Job223(Args _args)
    info(new SysDictField(tableNum(InventTable), fieldNum(InventTable, ItemId)).label());
P.S. Ну, и про расширенную версию для Dimension не забывать:
static void Job223_1(Args _args)
    info(new SysDictField(tableNum(InventTable), fieldId2Ext(fieldNum(InventTable, Dimension),2)).label());
Последний раз редактировалось Gustav; 27.10.2009 в 10:14.
Старый 27.10.2009, 10:12   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
да я развернул для наглядности
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Старый 27.10.2009, 09:34   #12
chanchala
113 / 10 (1) +
Так, господа. Несколько минут, пожалуйста. Сейчас я все это попробую :-)
AX 3.0, Build #9.3
Старый 27.10.2009, 10:32   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Если известен fieldId, то есть функция fieldid2pname, которой передаются tableid и fieldId. Эта функция из System Documentation
Если нужно получить label конкретного поля - то fieldpname(InventTable, ItemId) (к примеру)
Или так как Вам описали.
Ограничения на таблицы и поля таблиц akvi DAX: Администрирование 3 28.04.2007 15:03
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля 111andrei DAX: Программирование 2 20.03.2007 12:49
Как зная название поля таблицы узнать текст, который прописан в Label? Hidden DAX: Функционал 1 03.06.2005 13:52
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
