Старый 18.03.2010, 10:51   #1
igorian is offline
igorian
Enterprise Portal - перенос модификаций
Добрый день! Как правильно переносить WEB объекты с одного приложения на другое? есть по этому поводу какие-нибудь рекомендации?
Проблема такая что после того как мы обновляем наше рабочее приложение с приложения разработки все Web объекты (веб формы, отчеты ) пустые - там дизайна просто нет! Переносим так - выгружаем проект с объектами измененными на usr cлое, импортируем проект в var слой, папку Application копируем на рабочее приложение.
Старый 18.03.2010, 11:50   #2
AX2009
Гость
n/a
перед экспортом надо делать Import URLs (через контектсное меню)
а после импорта на другое приложение нужно сделать deploy page definitions
еще вроде есть в администрировании где-то кнопка, которая deploy всего делает на sharepoint server
ну и почитать бы неплохо было мануальчик по EP разработке, там всё это есть
Последний раз редактировалось AX2009; 18.03.2010 в 11:59.
Старый 18.03.2010, 12:36   #3
igorian is offline
igorian
у вас есть ответ почему пропадает дизайн веб форм?
Старый 22.03.2010, 11:03   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от igorian Посмотреть сообщение
Я, конечно, сейчас глупость скажу, наверное, но все-таки... А лицензионный ключик Web MorphX Development Suite у Вас есть?
Старый 18.03.2010, 13:35   #5
AX2009
Гость
n/a
это глюк какой-то, ни разу не встречал.
Старый 19.03.2010, 07:57   #6
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Поимпортировать все URL созданные на слое USR.
Замучавшись с отсутствием страниц при переносе приложения, набросал следующий Job
static void importAllUrlsCreatedUSR(Args _args)
    TreeNode    node = new xInfo().rootNode()
                       .AOTfindChild('Web')
                       .AOTfindChild('Web Menu Items')
                       .AOTfindChild('URLs');
    TreeNode    child, usrNode;
    int         i    = 0;
    str         url;
    treenodeIterator it;
    sysEPWebPageDefinition importer = new sysEPWebPageDefinition();
    it = node.AOTiterator();
    child = it.next();
    while (child)
        //узнать создана ли она на слое usr
        usrNode = child.getNodeInLayer(UtilEntryLevel::usr, false);
        if (usrNode)
            i++;
            info(child.treeNodeName());
            try
                url = child.AOTgetProperty('url');
                if (strlen(url) > 0)
                    importer.importPage(url);
            catch
        child = it.next();
    info(strfmt("Всего элементов: %1", i));
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), caper (1).
Старый 19.03.2010, 11:25   #7
igorian is offline
igorian
существует вообще документ - инструкция по обновлению версий для WEB объектов? может выложите если знаете такой?
Старый 22.03.2010, 11:07   #8
Maxim Gorbunov
В виде отдельного документа такую инструкцию я не встречал. Но, в принципе, вся необходимая информация есть в Developer Help в Microsoft Dynamics AX SDK/Enterprise Portal.
Старый 22.03.2010, 11:12   #9
Maxim Gorbunov
Ну и еще немного мыслей вслух добавлю. Считается, что Web Forms и Web Reports - это традиционный (читай, "устаревший") способ программирования интерфейса Enterprise Portal. Для новых разработок рекомендуется использовать User Controls. "Старые" формы и отчеты можно конвертировать в "новые" контролы с помощью класса SysEPWebFormConverter. Как создать этот класс и как его использовать, можно прочитать в Developer Help/Microsoft Dynamics AX SDK/Enterprise Portal/Converting Enterprise Portal Content
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (3).
ax2009, enterprise portal, как правильно
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
