Старый 13.10.2009, 10:04   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Временные таблицы и транзакции
--- Модератор: перенесено из Group by и временная таблица ---
Немного оффтопика, просто в глаза бросилось:
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
ну и под занавес, мой любимый RecId itd
static void Job10(Args _args)
 TempDummyTable t;
ttsbegin;
   t.Field1="1";
   t.Field2="2";
   t.insert();
ttscommit;
ttsbegin;
   t.Field1="1";
   t.Field2="4";
   t.insert();
ttscommit;
Временным таблицам фиолетово на транзакции, так что если у вас в коде идут операции только над ними, то транзакции лишние. Даже если и случится исключение, то перехватив его ссылка на временную таблицу будет содержать все то, что в нее записали.
p.s. Во всяком случае в трешке, в четверке не проверял, хотя вероятней всего оно везде едино.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 13.10.2009 в 14:25.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 13.10.2009, 10:39   #2
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Да и вообще в данном случае транзакция на insert ИМХО лишняя. Если вставлять несколько зависимых строк в разные таблицы, то да, а на 1 таблицу...
Старый 13.10.2009, 10:52   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Видимо это связано со способом их хранения в файловом виде. Мы же не ожидаем что помещённые в файл данные при откате транзакции вернутся обратно. Вот так и со временными таблицами
Старый 13.10.2009, 11:04   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Наверное нужно уточнить, что для них "фиолетово" обычные операторы транзакции. Они действительно работают только для таблиц, "замапленных" в БД.
Но для временных таблиц можно (и часто нужно) сделать свою транзакцию посредством вызовов соответсвующих методов на табличном буффере.
Т.е. вышеуказанный пример правильнее было бы написать так:
 TempDummyTable t;
t.ttsbegin;
   t.Field1="1";
   t.Field2="2";
   t.insert();
   t.Field1="1";
   t.Field2="4";
   t.insert();
t.ttscommit;
(Вроде раньше писал уже как-то об этом, но не смог найти тему, к сожалению)
UPD нашёл таки
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.10.2009, 11:18   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
static void TmpTableTTSTest(Args _args)
    TmpABC  tmpABC;
    try
        tmpABC.ttsbegin();
        tmpABC.ItemId = "Test1";
        tmpABC.RefRecId = 1;
        tmpABC.insert();
        tmpABC.ItemId = "Test2";
        tmpABC.RefRecId = 2;
        tmpABC.insert();
        while select forupdate tmpABC
            tmpABC.ItemId = tmpABC.ItemId + "upd";
            tmpABC.update();
        throw error("Throw");
        tmpABC.ttscommit();
    catch
        while select tmpABC
            info(tmpABC.ItemId);
Результат:
Throw
Test1upd
Test2upd
Я как-то не так юзаю соответствующие методы табличного буфера?
upd: Ну да, с ручным абортом работает, но только это не совсем то.
Последний раз редактировалось Lemming; 13.10.2009 в 11:25. Причина: upd
Старый 13.10.2009, 11:29   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
    TmpABC  tmpABC;
    try
        tmpABC.ttsbegin();
        tmpABC.insert();
        tmpABC.insert();
            tmpABC.update();
        tmpABC.ttscommit();
    catch
        while select tmpABC
Результат:
Throw
Test1upd
Test2upd
Нет, всё работает штатно, а вы ожидали другого результата?
Вы вызвали ошибку, основная транзакция в БД отвалилась, транзакция же на временной таблице висит по прежнему без изменений. Если вам её тоже нужно откатить, нужно вызвать tmpABC.ttsAbort();
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.10.2009, 11:35   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Если человек знает про эту особенность, то он ничего не ожидает, а просто держит ее в голове
TempDummyTable t;
t.ttsbegin;
   t.Field1="1";
   t.Field2="2";
   t.insert();
   t.Field1="1";
   t.Field2="4";
   t.insert();
t.ttscommit;
В таком случае пример, который Вы привели выше, как правильный, в случае ошибки при втором инсерте транзакции никак не спасают, ибо первый инсерт там останется
Старый 13.10.2009, 11:54   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
А, вы в этом смысле...
Ну во первых это не был полный пример кода, а не более чем шаблон, в первую очередь с упором на синтаксис.
А во вторых, даже если считать это законченным примером, в случае ошибки при втором инсерте ввиду отсутствия обработчика ошибок функция завершится с ошибкой и область видимости временной табличной переменной закончится автоматически, поэтому "первый инсерт" ни фига ни разу там не останется.
Но а вообще, конечно да, основная причина использования транзакций для временных таблиц - это именно откат (t.ttsAbort) в случае необходимости, а не фиксация... Я так понял вы это, в частности, хотели подчеркнуть?
Тема ушла в офтоп...
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.10.2009, 11:25   #9
Varmen is offline
Varmen
временным таблицам фиолетово, зато когда таблица превратилась в не временную, код продолжает работать (я тестировал с измененим этого признака).
Тема все таже избыточно что то написали, выиграли в устойчивости.
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 13.10.2009 в 11:27.
Старый 13.10.2009, 12:08   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Итого. Правильный шаблон для работы в транзакции с временными таблицами выгладит так
    try
        tmpABC.ttsbegin();
        tmpABC.ttscommit();
    catch
        tmpABC.ttsAbort();
Старый 13.10.2009, 12:15   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
    try
        tmpABC.ttsbegin();
        tmpABC.ttscommit();
    catch
        tmpABC.ttsAbort();
Так точно.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: driller (2).
временная таблица, транзакции
И снова Query и временные таблицы Def DAX: Программирование 19 08.12.2006 15:46
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
Временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 6 09.11.2004 11:04
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
