Старый 18.09.2009, 18:56   #1
HorrR is offline
HorrR
Поиск в АОT на предмет использования метода с непустым аргументом
Собственно есть некий парм метод. Он используется примерно в 150 местах системы. Работает как и полагается парму на возврат и изменения значений. Нужно найти именно те места, где он работает на изменение. Использую поиск по узлам с критерием Containing text: имя_метода(/.+/), предполагая, что "/.+/" регулярное выражение, описывающее непустую строку. Точно знаю, что есть вызовы этого метода с параметрами, но система ничего не находит, стало быть использовал неправильное регулярное выражение. Кто подскажет корректное?
Axapta has seduced me deadly!
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5).
Старый 18.09.2009, 19:21   #2
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Используйте перекрестные ссылки, чтобы найти эти места
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/
далее просто просмотрите руками.
Или напишите job, который ищет при помощи DictMethod в методе.
Но уверяю вас, вручную в перекрестных ссылках вы найдете гораздо быстрее, чем будете писать Job.
Вот например все parm*-методы из ax3.0, упорядоченные по убыванию числа использований:
в ax3.0 всего 25 parm-методов, которые используются больше 40 раз
и 5028 parm-методов, которые используются меньше 40 раз.
из них 1461 метод, который используются всего один раз.
Перекрестные ссылки - мощь и сила!
Старый 18.09.2009, 19:30   #3
HorrR is offline
HorrR
Я говорю не о стандартных парм-методах. Я говорю скорее о кастомном методе-свойстве. Вот он, например, используется в 150 местах, а параметр принимает только в 3х например, я запарюсь искать в перекрестных.
Старый 18.09.2009, 19:41   #4
тогда парьтесь с регулярными выражениями, парьтесь, создавая job, который использует DictMethod среди 150 найденных перекрестных ссылок...
Старый 18.09.2009, 19:43   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Не доконца понял, что нужно.
Может это поможет.
Доработка к перекрёстным ссылок
Перекрёстные ссылки должны быть свежими иначе может появиться надпись сдвиг.
А так там в вашем случае насколько я понял будет либо пусто(0 параметров) либо 1(1 параметр передаёться).
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 18.09.2009, 21:59   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Для более точного поиска по элементам АОТ, применяя абсолютно любые критерии можно воспользоваться закладкой Filter в окне поиска по AOT (Ctrl+F):
, где
[1] - закладка Filter
[2] - тело X++ метода. На входе метода параметры [3]. На выходе - true\false.
Короче говоря, можно написать абсолютно любой критерий, тут доступна вся мощь АОТ.
На рисунке текст метода для вашего случая, искал метод parmBuffer для записи.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlGol (1), Logger (8), miklenew (5), r2d2 (1).
Старый 19.09.2009, 09:54   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Чё то никак не пойму как работает это конструкция со слэшами?
Кручу верчу, но смысла так и не понял.
static void Job6(Args _args)
    str _treenodesource = "   parmbuffer(true, true)   ";
    if(match("parmbuffer\\(.+\\)", _treenodesource))
        info("true");
    else
        info("false");
Старый 19.09.2009, 10:08   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
        info("true");
    else
        info("false");
Скобки - спец символ в регулярных выражениях, поэтому перед скобками ставим слеш (два слеша, т.к. просто слеш - спец. символ для строк).
Здесь описание ф-ции match
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa886279.aspx
Но подозреваю, что у функции более богатый синтаксис, чем написано в MSDN (про скобки там почему-то не написано)
Старый 19.09.2009, 10:28   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Почему?
Если написать так
if(match("parmbuffer(true, true)", _treenodesource))
Найдёт? Найдёт.
А причём здесь точка и плюс?
Старый 19.09.2009, 10:39   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1. Ф-я может вызываться с разным набором аргументов (по составу и содержанию). Как в таком случае искать будете?
2. регулярные выражения
Старый 19.09.2009, 15:35   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Теперь понял как это работает.
Правда так и не понял, где ".+" откапали. Ну да ладно.
Старый 20.09.2009, 07:46   #12
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Даже если сделать поиск по имя_метода(, то можно же посмотреть текст строки, где этот метод вызывается, не залезая в код. Там видно будет, что он с параметрами или без... А вообще перекрестные ссылки рулят!
// no comments
aot, метод, поиск
Поиск метода/класса Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 3 14.08.2009 12:26
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Поиск использования класса Filip DAX: Программирование 6 16.08.2004 11:28
HB_Tutorial_setTmpData - пример использования метода setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 0 10.12.2001 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
