Старый 13.02.2008, 18:32   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Спецификация с разными размерами
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно создавать спецификации для разных размеров ? Сейчас в зависимости от размера изделия, кол-во сырья изменяется в журнале спецификаций вручную.
Старый 13.02.2008, 18:33   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Так можно только с конфигурациями играться.
С уважением,
glibs®
Старый 13.02.2008, 18:38   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
А где почитать о конфигурациях можно?
Старый 13.02.2008, 18:47   #4
glibs is offline
glibs
Member
Можно ли настройть, чтобы подставлялось кол-во в Заказ ?
С уважением,
glibs®
Старый 14.02.2008, 12:33   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Для использования номенклатурной аналитики Конфигурация, в группе складской аналитики нужно активировать соответствующую галку. Очень не хочется это делать...
Мне интересно, если для номенклатуры, типа Спецификация, используется ном.аналитика Размер, значит для разных размеров разные затраты сырья, так почему в спецификациях нет возможности указывать зависимость расхода сырья от размера готового изделия?
Последний раз редактировалось Morpheus; 14.02.2008 в 12:36.
Старый 14.02.2008, 15:10   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Morpheus
Вам не хочется. Ей не можется.
Дилема горы и Магомета.
Вопрос длинный.
Раньше (в 2.5) в Аксапте была только конфигурация и не было номенклатурных аналитик. Конфигурация была конфигурируемой, простите за тавтологию. Когда сделали номенклатурные аналитики, то конфигурируемыми по привычке осталась только конфигурация.
Логика в этом есть.
Т.е. размер и цвет нужно считать аналитиками сырья. Для полуфабрикатов и ГП разных видов нужно заводить конфигурации, а не цвета и размеры.
Если это понимать изначально, как показывает опыт, то жить как-то можно. И таких вопросов как у вас не возникает.
А вам действительно долго переделывать?
С уважением,
glibs®
Старый 14.02.2008, 11:00   #7
DanielG is offline
DanielG
Ex AND Project
SAP
108 / 14 (1) ++
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Все зависит от цели...
- Сгенерировать спецификацию для производства
- Сгенерировать спецификацию при формировании заказа клиента
В случае использования конфигураций в любом случае нужно будет изначально создать все возможные конфигурации, что сам процесс не упрощает, упростит лиш процесс поиска необходимой спецификации.
Если все-таки спецификации нужно генерить и параметр размер заранее не известен, то нужно пользовать Конфигруатор Продукии - Product Builder
Последний раз редактировалось DanielG; 14.02.2008 в 11:03.
Старый 14.02.2008, 11:15   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Есть ещё параметр строк спецификации "Формула расчёта потребления":
- стандарт
- измерения.
Его тоже можно использовать.
А конфигуратор конечно наиболее универсальное средство.
Старый 14.02.2008, 15:38   #9
DanielG is offline
DanielG
Ex AND Project
SAP
108 / 14 (1) ++
- стандарт
- измерения.
Данная функционаольность работает только в Производстве, как рассчитанное потребление номенклатуры после оценки или планирования производстенного заказа...
Старый 14.02.2008, 12:57   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Есть - посмотрите то- что я написал в предыдущем сообщении - формула расчёта потребления компонент спецификации. В хелпе есть пример расчёта.
Размер+Цвет не догма, они могут быть переименованы.
Вообще просто не хватает этих аналитик при конфигурировании - это да, где используется только конфигурация.
Обобщая, можно сказать что существует три основных подхода к расчёту сырья по спецификации "на лету":
1. Конфигурирование - заранее задются комбинации и правила совместимости. Потребление сырья указывается в строке спецификации при создании записи. (можно указать не количество, а формулу)
2. Использовать формулу расчёта потребления в строке спецификации.
3. Конфигуратор продукции - самый универсальный механизм - позволяет сделать "что душеньке угодно".
Можно использовать комбинации способов.
Старый 14.02.2008, 17:01   #11
glibs is offline
glibs
Member
Не только. Спецификация\Приемка в карточке номенклатуры. Создаст журнал спецификаций.
С уважением,
glibs®
Старый 15.02.2008, 08:18   #12
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
"Конфигурация" самая (единственно) умная аналитика, т.к. позволяет проваливаться по BOM. Если Вам требуется рассчитать количество не только одного уровня BOM а нескольких, то "Конфигурация" Вам поможет, если количества у Вас "статические", если они "динамические", то только "Конфигуратор" ИМХО.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 15.02.2008, 11:38   #13
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Собираюсь модифицировать метод search класса BOMSearch (а также классы BOMReportFinish, BOMReportFinishBase), чтобы наделить аналитику Размер такой же способностью какая есть у аналитики Конфигурация...
Старый 07.09.2009, 11:31   #14
Om is offline
Om
to Morpheus
Интересно было бы узнать - работает? насколько трудоемкими были доработки?
Старый 07.09.2009, 12:27   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Тогда уж проще Product builder использовать.
Старый 07.09.2009, 13:35   #16
Om is offline
Om
to Vals
Не подскажите, каким образом этот модуль можно посмотреть? В демонстрационной версии DAX 4 на сайте Ms все модели с ошибками
Старый 07.09.2009, 14:05   #17
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Om Посмотреть сообщение
to Vals
Возьмите английскую (родную) демку. А что было в голове у переводчиков, которые перевели даже названия переменных для Product Builder, я не в курсе.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 07.09.2009, 14:28   #18
Om is offline
Om
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, попробую посмотреть англоязычный вариант... а переводчики жжут...
ax2.5
Спецификация и производственная спецификация AlexeyBP DAX: Функционал 5 12.02.2007 15:54
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Форма Спецификация AlexeyKorus DAX: Функционал 2 11.11.2005 14:08
Покупаем сырье, но приходуем его ценный компонент. Спецификация... Елена Сысовская DAX: Функционал 6 25.04.2005 12:03
Возможен ли запуск двух AOS с разными базами на одном сервере??? Сергей Щербак DAX: Администрирование 10 30.11.2004 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
