Старый 25.07.2008, 14:08   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Поле с кодом "0"...
что означает ошибка
Поле с кодом "0" в таблице "Такой то" не обнаружено.
что за код??? куда копать??? причем выскакивает методе класса где эта таблица вообще не упоминается...
Старый 25.07.2008, 14:10   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
там, наверное, map упоминается... Который и надо посмотреть...
Старый 25.07.2008, 14:23   #3
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
мап упоминается я его просмотрел...да в нем есть это поле но оно нифига не заполняется...но мап по другаму обзывается и к этой таблице тоже отношения не имеет как я понял...
Старый 25.07.2008, 14:28   #4
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Мэп - это всего лишь попытка распространить принципы ООП на табличные переменные. А операции производятся с реальными таблицами, согласно структуре мэппинга. Чтобы не гадать - покажите кусок кода, ну или просто настройте меппинг "Поле мэпа -> поле таблицы, на которое ругается"
За это сообщение автора поблагодарили: V777 (1).
Старый 25.07.2008, 14:11   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
куда копать???
В класс info метод add
Старый 25.07.2008, 14:34   #6
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
мда действительно...спасибо...
Старый 27.08.2009, 07:45   #7
kaw is offline
kaw
Столкнулся с такой же ошибкой, map вроде бы не участвует...
\Classes\PurchTotals\calc
currency = purchTable.CurrencyCode;
purchTable.CurrencyCode = "RUR" - инициал.через vendTable.
в ошибке: "Поле с кодом 0 в таблице PurchParmTable не обнаружено."
Миниатюры
Старый 27.08.2009, 10:27   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
может банальная [глобальная] перекомпиляция поможет?
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.08.2009, 11:30   #9
nano3 is offline
nano3
можно сначала попробовать compile forward
Объявляем переменную - в дебагере нету
Старый 27.08.2009, 15:12   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
purchTable.CurrencyCode = "RUR" - инициал.через vendTable. в ошибке: "Поле с кодом 0 в таблице PurchParmTable не обнаружено."
Если по факту у вас - таблица PurchTable, а Аксапта пишет про PurchParmTable, то, видимо, ее где-то переклинило на счет id-шиков таблиц. С учетом того, на каком слое расположены таблицы, остается только шаманить с компиляцией, удалением индекса приложения, удалением кэшей на клиенте...
PS. Буквально вчера словил аналогичную ошибку на собственном Map'е для двух таблиц. Одно и то же отмапленное поле с одной таблицей работало нормально, а с другой - приводило к вылету ошибки про нулевой идентификатор. В моем случае вылечилось лишь после удаления Map'а из AOT, заливки его по-новой без сохранения идентификаторов и нескольких перекомпиляций всего кода, ссылавшегося на Map. Но, очевидно, когда объекты расположены на sys/dis/gls-слоях, это - не выход.
За это сообщение автора поблагодарили: kaw (1).
Старый 27.08.2009, 10:41   #11
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
Такая же ошибка при разноске/проверке журнала.
проверка проходит после прогонки Job с кодом
    RPayJournalTrans    rPayJournalTrans;
    int                 i = 1;
    ttsbegin;
    while select forupdate rPayJournalTrans
        where rPayJournalTrans.JournalId == 'Номер журнала который не разносится'
        rPayJournalTrans.LineNum = i;
        rPayJournalTrans.update();
        i ++;
    ttscommit;
Но постоянно прогонять джоб тоже не вариант. А проблема так и не уходит. Что можно сделать?
Последний раз редактировалось Alexx7; 27.08.2009 в 10:45.
Старый 28.08.2009, 09:34   #12
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
    int                 i = 1;
    ttsbegin;
        i ++;
    ttscommit;
Это старый известный баг (странно, что до сих пор не поправили). Правда, он несколько из другой серии, нежели вышеприведенные сообщения. Тут проблема в том, что из-за некорректного индекса на RPayJournalTrans неверно работает автонумерация строк (присвоение значений полю LineNum) при создании строк журнала через форму RPayJournalTrans. Автонумерация строк журнала опирается на то, что LineNum должен быть уникальным в рамках каждого журнала, см. таблицы строк стандартных журналов InventJournalTrans, ProjJournalTrans, ProdJournalBOM, ProdJournalRoute. В этом плане в LedgerJournalTrans есть небольшое отличие, но оно связано с ваучером и особенностями разноски строк журнала ГК.
Наши же локализаторы, как всегда пошли своим путем, создав на RPayJournalTrans индекс JournalLineIdx и засунув в него помимо JournalId и LineNum еще кучу полей. В результате, автонумерация, которая обеспечивается заполнением свойства CounterField на дата-сорсе, работает некорректно. Решение достаточно простое:
1. Создать уникальнай индекс на таблице RPayJournalTrans из двух полей: JournalId и LineNum (именно в таком порядке). Тут надо быть осторожным, если у вас уже есть кривые журналы с неправильными номерами строк, необходимо выполнить джоб для их перенумерации, наподобие того, что привел выше Alexx7.
2. На форме RPayJournalTrans у одноименного дата-сорса в свойстве Index указать созданный в п.1 индекс.
После этого разноска журнала зарплаты не будет вызывать описанной ошибки.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 27.08.2009, 13:40   #13
kaw is offline
kaw
Компиляция не помогает (ни глобальная, ни инкрементная).
Забыл указать Kernel 4.0.2501.116
Application 4.0.2501.121
Retail version: R7.04.0800.0
Старый 27.08.2009, 14:56   #15
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Ну здесь только как найти ошибку, используя отладчик. Совершенно не ясно почему возникает эта ошибка? т.е. в какой момент пользователь делает что то не так... если в результате журнал не проверяется/разностися а дает такую ошибку.
см. мой пост выше.
Старый 27.08.2009, 14:59   #16
Там же все написано - используйте стек отладки. поднимайтесь по стеку, чтобы выяснить первопричину.
если вас смущает то, что у пользователя: включите ему средства разработки и поставьте ему точку останова. попросите его позвать вас как только он увидит что-то непонятное и красное
Старый 28.08.2009, 09:04   #17
kaw is offline
kaw
в данном случае в начале вылетает ошибка Debugger-а
а потом уже система дублирует ее в инфолог
запускает info.add()
axapta retail, ax4.0
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
