Старый 24.08.2009, 11:54   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Обмен данными с внешней системой
Есть задача обмена данными между Axapta и производственной системой. Общая схема - это экспорт данных в файл из одной системы и импорт этого файла в другую.
Хочется услышать мнение коллег по реализации данного процесса.
Есть ли в Аксапте специальные инструменты для решения этой задачи? Насколько эти инструменты удобны в использовании?
Что лучше использовать, средства Аксапты или написать собственные функции по экспорту/импорту?
Старый 24.08.2009, 12:17   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
AIF (Axapta Integration Framework)
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 24.08.2009, 12:33   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Используя AIF, Вам все равно придется, скорее всего, писать собственные процедуры. Пока вы освоите этот иструмент, семь потов с вас сойдет, но оно того стоит. Учитываете, что AIF может работать не чаще, чем запускается пакетное задание, т.е. данные передаются не чаще одного раза в минуту.
Старый 24.08.2009, 13:15   #4
ena_ax is offline
ena_ax
Спасибо за ответы. Развеяли сомнения.
Где скачать описание не подскажете?
Старый 24.08.2009, 16:59   #5
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
MSDN
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa877498.aspx
http://blogs.msdn.com/aif/
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 25.08.2009, 12:37   #6
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Только учтите, что AIF насколько я помню платный. И вам придется его докупать.
Старый 25.08.2009, 18:41   #7
Denicce is offline
Denicce
насколько я понимаю, это в случае файлового транспорта. Там еще есть транспорт BizTalk и веб-службы. Там-то вроде синхронный обмен? (ЗЫ. Веб службы стОят отдельно от AIF)
Плюс, из Ахапта можно дать команду второй системе на обработку задания (например, обработку файла) через COM или .NET. Если система, конечно, умеет так работать. И наоборот, из системы запускать объекты Ахапта.
aif, интеграция, экспорт/импорт
Web - открыть новое окно с данными для распечатки? Dronas DAX: Программирование 3 13.10.2005 19:39
Обмен данными с 1С Surok DAX: Прочие вопросы 5 16.02.2005 09:48
Как упростить, ускорить обмен данных: между 3-х уровневым клиентом и АОСом. Yura_Leon DAX: Администрирование 6 13.01.2005 08:55
Обмен данными через файлы Волчара DAX: Программирование 1 10.12.2004 22:04
Обмен данными с удаленным подразделением. Nik_Nik DAX: Функционал 12 26.04.2004 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
