Старый 11.08.2009, 14:15   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
Разноска общего журанала. Ошибка которую немогу выловить.
При проверке строк в журнале выпадает ошибка "Внутрихолдинговая разноска для ххх отсутствующих.", где ххх - это компания. Провалившись в код:
public boolean checkInterCompany()
    boolean ok = true;
    if (this.isCompanyIntercompany())
        if (! LedgerInterCompany::find(this.Company).AccountNumDebit   ||
            ! LedgerInterCompany::find(this.Company).AccountNumCredit)
         // Вот это сообщение.
         ok = checkFailed(strfmt("@SYS21636", this.Company));
    if (this.OffsetAccount && this.isOffsetCompanyIntercompany())
        if (! LedgerInterCompany::find(this.OffsetCompany).AccountNumDebit   ||
            ! LedgerInterCompany::find(this.OffsetCompany).AccountNumCredit)
            ok = checkFailed(strfmt("@SYS21636", this.OffsetCompany));
    return ok;
начинаю понимать, что корень зла в таблице "LedgerInterCompany". Когда пытаюсь посмотреть содержимое через обзор таблицы меня выбрасывает в сообщение "Недостаточно прав на использование таблицы "Внутрихолдинговый учет" (LedgerInterCompany)." На этом и встал.
Уважаемые гуру DAX поскажите в какую сторону смотреть?
Старый 11.08.2009, 14:29   #2
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Очевидно, смотреть на настройку пользовательских прав на функционал интеркампани. Какой-то функционал и пункты меню подключены, а вот доступ к таблицам базы, используемым этим функционалом, закрыт. В частности, к LedgerInterCompany. Ищите в правах доступа.
Старый 11.08.2009, 14:46   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Я подключил права "Delete" через AccessRightsList на таблиуц LedgerInterCompany. Это не помогло.
Старый 11.08.2009, 14:33   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Скорее всего у вас отключен конфигурационный ключ на расчеты между компаниями (или как-то так он называется).
Вы журнал руками создавали или программно? Если руками, то обратите внимание на поле "Компания" на закладке "Разное" строк журнала. Если расчет между компаниями у вас отключены, то второе поле с компанией для корсчета в интерфейсе не будет отображаться. Но при программном создании строк его, наверное, нужно заполнять. А вообще строки журналов правильно создавать с помощью классов LedgerJournalEngine. Тогда таких проблем не будет.
Кстати, то, что при отключенной в конфигурации Intercompany поле "Компния" доступно — бага. В 4.0 еще есть. В 5.0 не проверял.
С уважением,
glibs®
Старый 11.08.2009, 14:50   #5
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
2 glibs
Журнал создан руками. На закладке "Разное" выбирается только одна компания.
Старый 12.08.2009, 08:30   #6
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
И правда. Компания в операции указывается одна, а вторая берется из настроек пользователя. Пользователь раньше работал в другой компании. Настройки не поменяли. Вот последствия.
общий журнал, интеркомпани
Ошибка при обновлении моделей petergunn DAX: Программирование 1 08.12.2011 14:14
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
