Старый 06.07.2009, 09:22   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
Возможно ли в сводном планировании....
Возможно ли в сводном планировании решить следующую задачу
Требуется на основе прогнозного плана перепланировать плановые закупки на другие сроки по следующему принципу
Исходные данные: Для каждой группы товаров (группе закупщиков) определены плановые закупки с количеством в каждом месяце года.
Имеется для каждой группы товаров (группе закупщиков) справочник рекомендуемых месяцев
В итоге: перенос плановых закупок должен осуществляться в рекомендуемые месяцы из тех месяцев, в которых количество меньше заданного минимума для соответствующей группы товара (группы закупщиков).
Старый 06.07.2009, 18:29   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По идее — да.
Вы можете настроить календарь работы поставщика или склада таким образом, чтобы закупки планировались только в определенные дни месяца (как вариант один день в два месяца). Нужно будет понять как лучше от поставщиков или складов перейти к группам закупщиков. При расчете сводного плана из прогнозного система все закупки будет сдвигать к ближайшей открытой дате ранее от потребности.
Вы должны понимать, что тот алгоритм планирования, который заложен в Аксапту, и от которого вы пытаетесь уйти, имеет своей целью минимизацию (до разумных пределов) складских запасов. Вы же рискуете их неоправданно увеличить (в общем случае, хотя, конечно, зависит от особенностей вашего производственного процесса).
С уважением,
glibs®
планирование закупок, сводное планирование
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
правила покрытия в Сводном планировании dmulev DAX: Функционал 9 28.04.2005 09:53
Учет складских запасов в сводном планировании negro DAX: Функционал 4 15.07.2004 14:36
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
